ciezko rano odpala |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 56 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |13 Lis 2015|, 2015 09:06 ciezko rano odpala
witam
moj problem to ciezki rozuch zimnego silnika tzn trzeba długo krecic rozrusznikiem az odpali,czuć równiez paliwo
czy to moze byc wina swiec ? |
Wysłany: |13 Lis 2015|, 2015 10:39
| Moze, jak dawno nie wymieniane, kup ngk vline 12, sa tanie, a nie zaszkodzi wymienic. |
Wysłany: |13 Lis 2015|, 2015 11:12
| A przy okazji kable do świec |
Wysłany: |13 Lis 2015|, 2015 12:23
| na początek świece i kable, warto spojrzeć też na wiązkę. |
Larix
Wysłany: |13 Lis 2015|, 2015 17:54
| Albo LPG gromadzi się w kolektorze i rano utrudnia rozruch. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Wysłany: |13 Lis 2015|, 2015 21:40
| zdecydowanie to |
Maciej1970
Wysłany: |13 Lis 2015|, 2015 22:43
| dzieki |
Wysłany: |14 Lis 2015|, 2015 12:47
| to i gaz powinno się czuć. i to ostro, bo nie tylko w kolektorze by się zbierał. |
Wysłany: |14 Lis 2015|, 2015 13:36
oj tam nie koniecznie no chyba że ma kuchenkę |
Jacek12
Wysłany: |14 Lis 2015|, 2015 13:40
| Jak by mu się gaz ulatniał do kolektora po wyłączeniu silnika to miałby dłuższy rozruch po każdym zgaszeniu silnika,gdy ciepły i zimny a Maciej pisze wyraźnie w temacie że rano pierwszy rozruch,więc jak pisali koledzy-na początek świece. |
Wysłany: |14 Lis 2015|, 2015 14:43
| to niech rano przed odpaleniem naciśnie do oporu pedał gazu na poł minuty i dopiero wtedy kręci |
| Ostatnio zmieniony przez Jankes |14 Lis 2015|, 2015 14:43, w całości zmieniany 1 raz |
maly
Auto: '97 2.3 ASB sedan LPG
Pomógł: 3 razy Dołączył: 23 Lip 2014 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: |14 Lis 2015|, 2015 15:23
| Albo wieczorem zakręcić zawór na butli i wypalić pozostały gaz... |
Wysłany: |14 Lis 2015|, 2015 21:41
| Jacek12 napisał/a: | | dłuższy rozruch po każdym zgaszeniu silnika,gdy ciepły i zimny | -nadal jesteś w lesie bo może reduktor puszczać powoli i potrzeba czasu aby zalać motor |
Jacek12
Wysłany: |14 Lis 2015|, 2015 23:21
Pepi,
Jak nie trzyma zawór na ciekłym lpg to gaz ucieka pomalutku czy zapierdziela do postaci lotnej?
Miałem tak więc mi tu nie gadaj o jakimś lesie. |
Wysłany: |15 Lis 2015|, 2015 08:48
Prawa fizyki tu się kłaniają jak by zapierdzielał szybko to by był ciekły
jak powoli to lotny się robi i jak byś robił lpg to byś wiedział że może być jeden bąk na minutę np |
