Żarzy się kontrolka ładowania mk2 |
Wysłany: |27 Wrz 2014|, 2014 23:58 Żarzy się kontrolka ładowania mk2
Krokodyl fochy strzela. Po włączeniu tylnych przeciwmgielnych zaczyna delikatnie żarzyć mi się kontrolka ładowania, jak je zgaszę nadal się żarzy tylko prawie nie widocznie. Po wyłączeniu świateł, lub odpięciu tylnych lamp gaśnie całkiem. Sprawdziłem dzisiaj wtyczki w lampach jak i same gniazda żarówek i wsio ok. Podczas włączania przeciwmgielnych wskazówka obrotomierza robi tak mini cyk do góry i od razu wraca na miejsce. Mierzyłem prąd ładowania aku i jest ok nawet pod maksymalnym obciążeniem. Jak miałem jeszcze podłączony odcinacz zapłonu w dokładanym alarmie to po włączeniu tylnych mgielnych odcinał mi zapłon właśnie i auto stawało. Co to może być???
Rwać już skrzynkę? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |28 Wrz 2014|, 2014 01:50
Myślę, że możesz ją sprawdzić. Po tym co już zrobiłeś w tym aucie to pikuś |
Wysłany: |28 Wrz 2014|, 2014 07:39
kiedy kontrolka zaczyna się palić
to ładowanie ok ?
podłącz bezpośrednio na altek żarówkę jeśli tam będzie ok
to gdzieś coś masuje |
Wysłany: |28 Wrz 2014|, 2014 13:14
| pepi napisał/a: | kiedy kontrolka zaczyna się palić
to ładowanie |
No według miernika tak. Po włączeniu wszystkiego co jest w aucie elektrycznego pokazywał 12,6 a tak to 13,4 mniej więcej...
| Cytat: | podłącz bezpośrednio na altek żarówkę jeśli tam będzie ok
Czyli??? Mógłbyś szczegółowo powiedzieć o co chodzi z żarówką? |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |28 Wrz 2014|, 2014 13:36
| lukas2 napisał/a: | | Po włączeniu wszystkiego co jest w aucie elektrycznego pokazywał 12,6 a tak to 13,4 mniej więcej... |
No to mało. Jak u siebie włączę wszystko to spada do 13.5, a normalnie to daje 14.4/14.5 i tak powinno być. |
Wysłany: |28 Wrz 2014|, 2014 15:07
| Czyli zaczynqmy od alternatora w takim razie. Wczoraj w nocy jechalem po kobite i minimalnie zarzyla sie od razu po odpaleniu a tak jakby zgasla po jakiś 5 kilometrach. O co kaman z tą żarówką??? |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |28 Wrz 2014|, 2014 15:08, w całości zmieniany 1 raz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |28 Wrz 2014|, 2014 15:23
| U mnie podobnie bylo jak sie konczyly scczotki ,moze wystarczy wymienic tylko regulator napiecia bo i tak powinno byc ponad 14v |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |28 Wrz 2014|, 2014 17:09
| lukas2 napisał/a: | | O co kaman z tą żarówką??? |
Może akumulator już słaby, to po postoju i rozruchu potrzebuje dużo prądu, żeby się doładować. Zrób jakąś dłuższą trasę i wtedy nie gaś silnika i sprawdź ładowanie. |
Wysłany: |28 Wrz 2014|, 2014 18:27
ładowanie poniżej 13, 6 v uznajemy za bardzo słabe
no chyba że aku słabe i rozładowane
daj pod prostownik to się wyjaśni
[ Dodano: |28 Wrz 2014|, 2014 18:29 ]
u ciebie pewnie szczotki już mówią pa pa
[ Dodano: |28 Wrz 2014|, 2014 18:32 ]
| lukas2 napisał/a: | | O co kaman z tą żarówką??? | -dajesz bezpośrednio na altek i patrzysz czy też się zapala aby wykluczyć że po drodze coś masuje jak nie ma ładowania to tam jest masa jak zaczyna ładować to masz plus
jak są dwa plusy to się nie świeci |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |28 Wrz 2014|, 2014 18:53
| Z tego co pamietam to powinno byc 14,2 -14,5 i wtedy jest dobrze .Wracajac do szczotek i regulatora =u mnie objawy zanikaly\malaly po chwi;owej jezdzie, gdzies tam spadaly czy zruszaly sie i zaczynalo ladowac ale tez nie bylo 14v nawet.jesli to wina szczotek lub regulatora to kup nowy za jakies 20-25zl zaloz i powinno byc ok |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |28 Wrz 2014|, 2014 23:14
alternator do regeneracji lub wymiana na nowy-używany sprawny pewnie szczotki się kończą i już się podwieszają delikatnie lub stojan wyrobiony |
Wysłany: |29 Wrz 2014|, 2014 07:43 Re: Żarzy się kontrolka ładowania mk2
| lukas2 napisał/a: | Krokodyl fochy strzela. Po włączeniu tylnych przeciwmgielnych zaczyna delikatnie żarzyć mi się kontrolka ładowania, jak je zgaszę nadal się żarzy tylko prawie nie widocznie. Po wyłączeniu świateł, lub odpięciu tylnych lamp gaśnie całkiem. Sprawdziłem dzisiaj wtyczki w lampach jak i same gniazda żarówek i wsio ok. Podczas włączania przeciwmgielnych wskazówka obrotomierza robi tak mini cyk do góry i od razu wraca na miejsce. Mierzyłem prąd ładowania aku i jest ok nawet pod maksymalnym obciążeniem. Jak miałem jeszcze podłączony odcinacz zapłonu w dokładanym alarmie to po włączeniu tylnych mgielnych odcinał mi zapłon właśnie i auto stawało. Co to może być???
Ogólnie - gdzieś masz spadek napięcia pomiędzy alternatorem, a stacyjką. Kontrolka jest wpieta pomiędzy + prostownika pomocniczego w altku (tego, co zasila regulator i uzwojenie wzbudzenia w wirniuku), a + na stacyjce (w uproszczeniu), czyli teoretycznie + prostownika głównego.
Jeśli po zwiększeniu obciążenia zaczyna sie lekko żarzyć, to znaczy, że masz gdzieś trochę oporności pomiędzy + alternatora, a wyjściem na kontrolke ze skrzynki.
Pierwszym miejscem, gdzie warto poszukać jest plusowa klema akumulatora, bo tam sie schodzą przewody od skrzynek i alternatora - zdjąc wszystkie, wyczyścić i zobaczyc co to da.
[ Dodano: |29 Wrz 2014|, 2014 07:44 ]
| konrad85 napisał/a: | alternator do regeneracji lub wymiana na nowy-używany sprawny pewnie szczotki się kończą i już się podwieszają delikatnie lub stojan wyrobiony |
Podwieszone sczotki dają odwrotny efekt - gasnięcie kontrolki. |
Wysłany: |29 Wrz 2014|, 2014 09:42
Duża skrzynka do zrobienia, dodatkowo sprawdź masę tylnich świateł na belce.
wymień też szczotki na alternatorze, może być jeszcze kwestia diod w nim. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |29 Wrz 2014|, 2014 09:43, w całości zmieniany 1 raz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |29 Wrz 2014|, 2014 09:58
| Trzypion to ja mam jakies dziwne auto ....jak szczotka sie starla i nie miala styku to kontrolka nie chciala gasnac -dlaczego? |
Wysłany: |29 Wrz 2014|, 2014 11:12
| Bo masz Mk3, a nie Mk2. Inny układ, kontrolka działa na innej zasadzie. |
