$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zamula zaraz po odpaleniu + dziwne zachowanie obrotwó
Sebagio.
Auto: '96 2.3 ASB sedan
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 09:24   Zamula zaraz po odpaleniu + dziwne zachowanie obrotwó
Siemanko, sytuacja jest o tyle dziwna, że auto generalnie jeździ fajnie, nie ma co narzekać. Po wymianie oleju w skrzyni jest bardziej żwawe gdyż to co z niej wyleciało przypominało bardziej zużyty olej silnikowy... ALE... No właśnie, gdy auto stoi po nocy i rano chcę gdzieś jechać (i to też nie zawsze tak się dzieje) To przez paredziesiąt sekund od odpalenia, kiedy jadę to auto zachowuje się jakby go trzymało stado murzynów za hak. Zamulone jest strasznie a skrzynia zmieniając biegi szarpie tak jakby była mocno obciążona (przy normalnej jeździe biegi zmienia całkiem płynnie). Po parunastu-parudziesięciu sekundach auto "wystrzela" jakbym dodał gazu, taki efekt "odmulenia".
#2. Kolejna okazjonalna przypadłość, dzieje się generalnie rzadko ale przynajmniej raz dziennie. Obroty mam w porządku, nie falują itd, ale czasami kiedy stoję to zaczynają tak falować (ok 500-1000obr/min), że trzymając hamulec na D na światłach aż dupa przysiada i tak pare sekund i się wszystko normuje. Nie zauważyłem, żeby miało to związek z włączającą się klimą.
Peugeot 406 1.8, Opel Omega 2.0, Chrysler Stratus 2.5 V6, Honda Accord Coupe 2.2, Alfa Romeo 156 1.9, Ford Scorpio 2.3...
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 09:32
#1 - byc może uwalony grzejnik sondy lambda
#2 - na benzynie, na gazie, czy nie ma znaczenia?
I jeszcze - miałem podobnie. Przyczyna była walnieta przepływka. Może spróbuj przepłukać czymś (np benzyną ekstrakcyjną)?
Tak czy inaczej przydałoby sie podłaczyć forscanem przez OBD i dowiedzieć się, co komp sygnalizuje.
Ostatnio zmieniony przez trzypion |6 Maj 2015|, 2015 09:33, w całości zmieniany 1 raz
Sebagio.
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 09:45
Sama benzyna. W moich okolicach raczej ciężko o kogoś kto ma porządny program do scora, niestety.
Co do sondy to może mieć sens kiedy podaje złą mieszankę. Niestety nic mi nie świeci na desce, chyba że ktoś "przepalił" żarówkę od CE :-d
Ostatnio zmieniony przez Sebagio. |6 Maj 2015|, 2015 09:47, w całości zmieniany 1 raz
DANEK1403
BoB
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 09:59
Ford nie ma żarówki ,objawy też mam podobne tylko na gazie jest gorzej ,a pod foscanem nic mi nie pokazuje
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 11:17
Forscan - darmowe, ściągniesz z internetu, do tego interfejs do OBD, jak masz lapka z Bluetooth to coś na ELM327 i lecisz.
Jankes
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 13:30
wiazki robione??
Sebagio.
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 13:33
Wiązka do cewek częściowo wymieniona z przymusu, całościowo nie ruszana.
Jankes
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 13:34
Zacznij od podstaw, to i klima zacznie pracowac.
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 13:37
W sumie ja nie chcę mówić, że to niewłaściwy trop, bo może być właściwy, niemniej u mnie było co innego i nikt nie trafił ;)
Jankes
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 13:40
Ale jeśli sterowanie jest do dupy to reszte osprzetu mozna zmieniac tonami i nic z tego nie bedzie,nie jeden sie juz o tym przekonał.
Ostatnio zmieniony przez Jankes |6 Maj 2015|, 2015 13:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 14:27
Dlatego tez nie neguje, że może być wiązka, bo może btyć. Aczkolwiek rzut oka na MAF-a i jego przepłukanie zajmuje 5 minut, więc warto spróbować.
Sebagio.
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 14:43
Co do kompa to próbowałem się podłączyć (system windows 7) za pomocą jakiegoś interfejsu od VAGa (koleżka mi pożyczył) i nie chce się połączyć. Co do ogólnej wymiany wiązek to nawet nie wiem jakbym miał się do tego zabrać :(
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 14:51
jeszcze raz - FORSCAN. Use google, download.
Sebagio.
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 16:31
Program dobry tylko kabel od vaga ale sądzę, że większą różnicę robił system operacyjny niż kabel.
Jankes
Wysłany: |6 Maj 2015|, 2015 16:34
kabel nie do tego
kup elema 327 lub stna i do dzieła
