Mk2 i kontrolka klocków |
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 19:59 Mk2 i kontrolka klocków
Dwa pytania:
1. Który to moduł (podejrzewam, że nad nogami kierowcy)
2. Ma ktoś rozpiskę który przewód do którego czujnika idzie?
Sprawdziłem dzisiaj co słychać w samych czujnikach, pomierzyłem i wygląda, że jest OK. No ale może któraś wtyczka nie łapie, bo się ciągle świeci kontrolka klocków, warto by sprawdzić jak to od strony centralki wygląda. |
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 20:03
| przerwany kabelek,niekontakt we wtyczce,skonczyly sie klocki |
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 20:05
| Nie wygląda na to - oglądałem je wszystkie, mierzyłem etc. No ale najlepiej sprawdzić na wtyczce centralki, tylko która to? |
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 20:12
| A przyglądałeś się uważnie klockom, czy mimo pozornego braku zużycia, sam drucik odpowiadający za sygnalizację ich stanu - nie jest przerwany? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 20:33
| Kurna... "POMIERZYŁEM" Potrzebuję się dowiedzieć który moduł i gdzie zlokalizowany odpowiada za ta kontrolkę. |
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 21:21
| urwany/pęknięty kabelek od złaczki przy zacisku do złączki pod kanapą . lub to samo z przoodu . gówniane te kable są jak robiłem i dałem nowe . |
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 21:24
| Guferku, to, że gdzieś nie ma przejścia, to ja wiem. Tylko zanim zaczne macać wszystko, to chciałbym zmierzyć który przewód. A żeby to wiedzieć potrzebuję informacji gdzie jest moduł i która wtyczka w nim - jak pomierzę, to będę wiedział gdzie macać dalej. |
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 21:38
| chyba nad nogami . w mk1 były 2 moduły i przeważnie miały problemy z lutami . tu bym raczej wykluczył moduł . weź sobie miernik , włącz zapłon i mierz we wtyczce . ja robiłem oba tylne koła . |
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 22:30
No własnie chodzi o to, gdzie mierzyć - bo ten moduł ma dużo przewodów Jakis schemat może ktoś ma? Rozpiskę? |
Wysłany: |21 Mar 2015|, 2015 22:56
Dałem ci całą wiązkę razem z modułem od choinki a on właśnie odpowiada za kontrolkę klocków. To czarne badziewie plastikowe. Wtyczki też przy nim były. O rozpiskę pytałem jakieś dwa lata temu i do tej pory nikt nic nie miał
Ps. Zaglądałeś może do mojej choinki? Jak nie da rady to odeślij mi proszę całe to ustrojstwo co ci dałem |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |21 Mar 2015|, 2015 22:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Mar 2015|, 2015 01:50
O? To sobie odpiszę i odeślę Jak tylko wykopię z czeluści
[ Dodano: |25 Mar 2015|, 2015 08:41 ]
Wziąłem bydlaka na stół - wygląda na to, że moduł od choinki jest przynajmniej częściowo sprawny - działają czujniki drzwi i klapy bagażnika, działa termometr śnieżynkowy. Wydaje się, że moduł od zuzycia klocków ma jedna czujkę uwaloną - działa na trzech punktach, czwarty jest ignorowany.
Nie wiem jak z czujnikami płynów, bo co bym nie kombiniował, na wyjściach nic się nei zmienia, a nie mam rozpiski żadnej który kolor gdzie idzie do zegarów. |
