ABS reaktywacja - załącza sie przy 1km/h |
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
![](images/avatars/167470480355186e6d9abc7.jpg)
Auto: Scorpio MKIII '95 2.0 16V DOHC sedan+LPG
Wiek: 49 Dołączył: 12 Mar 2015 Skąd: Kraków
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 09:08 ABS reaktywacja - załącza sie przy 1km/h
Panowie mam problem z absem zamontowałem nowy stary czujnik na tył i abs odbija mi przy 2-0,5 km/h jak dojeżdżam do pasów lub autka już sądzę ze staje a tu włącza się ABS . Możecie wyrazić swą opinie i rade co trzeba sprawdzić lub ustawić? |
_________________ Opel Vectra C 2003r.
Ford Scorpio 2.0 Dohc 95r. |
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 10:45
Wymienić czujnik. Daje za słaby sygnał i przy niskich prędkościach sterownik uznaje, że koło się zatrzymało i blokuje hamowanie.
Ew. sprawdzić łączenie na wtyczkach po drodze. |
sobolaqe
![](images/avatars/283792216438094f927b11.jpg)
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 11:15
moga byc jeszcze zimne luty na modulatorze, tez to mialem w mk3.
Generalnie mozesz szukac sam albo jezdz do VIKa niech podoepnie pod kompa i wyjdzie co i jak.
Jak modulator to jako szaman-elektronik potrafi otwierac modulatory szlifierka katowa wiec Ci naprawi luty |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 12:50
Podstawowe narzędzie, made in Robert Bosch fi 125mm. |
konrad85
502 997 723
![](images/avatars/2096939774552bfd732983f.jpg)
Pomógł: 6 razy Wiek: 39 Dołączył: 07 Gru 2012 Skąd: Lublin Swoboda
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 13:30
sobolaqe napisał/a: | moga byc jeszcze zimne luty na modulatorze |
również sadzę że to z modulatorem jest problem |
![](http://i71.photobucket.com/albums/i154/audiofilkolmen/avat_zpsyrc0rm7b.jpg)
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 14:16
sobolaqe napisał/a: | jezdz do VIKa niech podoepnie pod kompa i wyjdzie co i jak.
Popieram
Najzdrowsze rozwiązanie |
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 14:18
Koła do góry i sprawdzić wszystkie czujniki dynamicznie.
Na 90% jest tak, jak pisze trzypion. |
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 14:28
Ok. Viki is the King. .
Dzieki Panowie! |
Ostatnio zmieniony przez Pablo 95Krk |28 Mar 2015|, 2015 14:29, w całości zmieniany 2 razy |
![](images/avatars/11601957405e961d725b025.jpg)
Pomógł: 23 razy Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 18:46
No ale co było - dokładnie? |
I kto to jest Viki
A co było? na razie nikt nic nie wie Same domysły. Trzeba dopiero sprawdzić. |
Ostatnio zmieniony przez VIK |28 Mar 2015|, 2015 18:47, w całości zmieniany 2 razy |
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 19:09
Aro napisał/a: | No ale co było - dokładnie? |
Jade i jak już prawie staje odbija mi abs , wloke sie wtedy z 0,5km/h a ABS łechta mnie po podeszwie i uruchamia kolano i tak jest praktycznie co drugie zatrzymywanie. A objaw po 6 letniej przerwie w używaniui ABSu . Oczywiście podjadę do Viki . |
Ostatnio zmieniony przez Pablo 95Krk |28 Mar 2015|, 2015 19:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 19:10
Pablo 95Krk napisał/a: | Oczywiscie podjadę do Viki | Chyba nie masz na myśli tej Viki tylko VIKa ? |
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |28 Mar 2015|, 2015 19:11, w całości zmieniany 1 raz |
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 19:13
ford2fast napisał/a: | Pablo 95Krk napisał/a: | Oczywiscie podjadę do Viki | Chyba nie masz na myśli tej Viki tylko VIKa ? |
A czyli Ty też znasz Viki?! |
Ostatnio zmieniony przez Pablo 95Krk |28 Mar 2015|, 2015 19:14, w całości zmieniany 1 raz |
qhen
![](images/avatars/5047330153b2e6f3d5bde.jpg)
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
Wysłany: |28 Mar 2015|, 2015 20:53
Dajcie se już na luz. |
