$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - jak włozyc odboje w sprezyny z tyłu ?
Maciej1970
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 16:07   jak włozyc odboje w sprezyny z tyłu ?
witam
pytanie jak w temacie i czy trzeba tez odkrecic amortyzatory
aviator
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 16:40
Ja wkładałem przepychajac przez zwoje sprężyn. Ciężko trochę nabic odboje na te kolki ale trochę prób, ciut Ludwika, pol h pracy (a raczej męki) i poszło :-D
Maciej1970
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 17:17
powiem szczerze ,ze probowalem na rozne sposoby rozciagnac sprezyne i wcisnac odbojnik ale nic z tego nie wyszło, sprezyna ani drgła ,a odboj jest grubszy o zwoj sprezyny i nie idzie go wcisnac.
wiec pozostaje chyba tylko odkrecenie amorka
aviator
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 17:33
A podniosles auto?
Ogrzej odboj, to bedzie miękki i musi wejść. Zdecydowanie trudniejszy jest kolejny etap.
Maciej1970
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 17:44
podniosłem,sciagłem koło, lepsze jest wtedy dojscie .
tez myslałem o wsadzeniu go do goracej wody ale i tak bedzie chyba za duzy by go tam wcisnac .
(zaraz wstawie zdjecie )
[ Dodano: |12 Lut 2015|, 2015 17:56 ]
zdjecia
http://www.fotosik.pl/pok...e4f62a9e22.html
próbowałem tez trzonkiem od siekiery ale nie dało rady jej rozszerzyc ;-( http://www.fotosik.pl/pok...466e0b97f5.html
aviator
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 18:04
Moje odboje, oryginalne, były żółte. Moze tu tkwi problem...
Moze niech inni się wypowiedzą :-)
Maciej1970
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 18:24
tak masz racje moje tez były zółte ale sie całe rozsypały i zakupiłem te na allegro
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 19:31
Ja wkładałem od mondeo , duży gumowy , jest znacznie większy. Nie jest to łatwa robota ale smarowidło, jakiś łom pręt aby trochę tą sprężyne rozciągnac i wio.
Mozna i odkręcic amora , to aż cała jedna śruba :D
Wysłany: |12 Lut 2015|, 2015 20:01
tez przeciskalem miedzy zwojami i przeszly,zamienniki byly
Maciej1970
Wysłany: |15 Lut 2015|, 2015 19:31
kat napisał/a:
wcisniete ;-)
troche podgotowane i weszły przez zwoje no i nieobyło się bez wd40
Wysłany: |15 Lut 2015|, 2015 19:36
ja to nasmarowałem w całosci płynem do mycia naczyn i po kawqłku wciskałem pomagajac sobie kluczem zaciskowym
