$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z radiem
Problem z radiem
Khazar
Auto: '95 2,9 BOB, sedan +LPG
Wysłany: |24 Paź 2014|, 2014 16:08   Problem z radiem
Kilka problemów z radiem. Resetuje się przy każdym odpalaniu silnika. Kod pamięta, ale wszystkie ustawienia typu głośność, balans są zresetowane.
To jest norma czy coś mam nie tak ? Wcześniej używałem radia sound 2000 w którym pokrętła były analogowe (?) i ustawienie zostawało w takiej pozycji w jakiej fizycznie znajdowało się pokrętło.
Może to wynikać z nieprawidłowego podłączenia zasilania ? Wiązka była pod kostkę iso, być może coś nie tak podłączyłem. Również głośność jest słaba, nie wiem czy to wina głośników czy może właśnie coś z tym zasilaniem nie tak, ale to samo radio w sierrze gra 2 razy lepiej.
Radio o którym mówię to 7000 rds.
Pozdrawiam.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |24 Paź 2014|, 2014 16:30
Podtrzymanie radia nie podłączone - jeśli była jakaś rzeźba w kablach to podłącz poprawnie stałe 12V wg schematu https://www.google.pl/sea...tml%3B533%3B571
Głośność to już inna kwestia raczej niezależna od zasilania, ale może pomyliłeś przewody od głośników (plusy z minusami)?
Khazar
Wysłany: |24 Paź 2014|, 2014 16:48
Głośniki prawie na pewno muszą być pomieszane. To pewnie dla tego. Przy okazji wymiany głośników chcę poprowadzić nowe przewody. Dzięki za odpowiedź.
Wysłany: |24 Paź 2014|, 2014 21:21
sprawdzić zasilanie stałe z plusem ze stacyjki - może zamienione. Podobnie kable głośnikowe - też zamienione.
nigdy nie mów nigdy
Khazar
Wysłany: |25 Paź 2014|, 2014 02:01
A czy w takim wypadku nie przepadałby kod ?
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |25 Paź 2014|, 2014 08:11
spisz nr seryjny radia i kod się znajdzie
Ostatnio zmieniony przez Julek |25 Paź 2014|, 2014 08:12, w całości zmieniany 2 razy
Khazar
Wysłany: |25 Paź 2014|, 2014 09:12
Wiem jak rozkodować, ale czy gdyby było podłączone na odwrót to czy ten kod by się nie resetował ? Resetują się tylko ustawienia typu głośność, balans, kod zostaje.
Korzystając ze schematów sprawdziłem wtyczki
http://elektron.pol.lubli...ble/oemford.htm
Odwracając radio tyłem, tak żeby gniazdo wyglądało tak jak na schemacie nr 2, mam podłączone odpowiednio (a przynajmniej jak to podłączałem to taką metodą)
1. + podtrzymanie
2. masa
3. + ze stacyjki
4. podświetlenie
5. brak
6. masa
7. antena
1. i 6. we wtyczce są grubsze niż reszta przewodów.
Jeżeli chodzi o głośniki to również zgodnie ze schematem :
1. LF
2. LF
3. LR
4. LR
5. RF
6. RF
7. RR
8. RR
jeżeli chodzi o tylne głośniki to sprawdziłem że odpowiednie przewody na wtyczce mają te same kolory co na końcówkach przy głośnikach, przy czym końcówki przy głośnikach mają kształt litery T i pin znajdujący się na krótszym boku ma numer nieparzysty a ten na dłuższym ma numer parzysty. W przypadku RR 7. jest biała i jest podłączona na krótszy bok, a 8. brązowa na dłuższy.
Ostatnio zmieniony przez Khazar |25 Paź 2014|, 2014 09:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Paź 2014|, 2014 12:35
Możesz połączyć zasilanie po stacyjce z zasilaniem stałym i sprawdzić
Scorpio 4ever
Khazar
Wysłany: |25 Paź 2014|, 2014 13:06
Sprawdzałem przed chwilą miernikiem. Masa jest na pewno w 2 i 6 więc bez względu na to którą stoną ustawie wtyczkę będzie masa. W 1 pinie jest + stały, zastanawiam się tylko czy nie mam + ze stacyjki zamienionego np z podświetleniem lub sterowaniem anteny ? To by mogło dać takie efekt ? Czy w podświetleniu jest prąd tylko jak zapale światłą czy wystarczy przekręcić stacyjkę ?
Wysłany: |25 Paź 2014|, 2014 13:10
Khazar napisał/a:
Po włączeniu świateł
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Khazar
Wysłany: |25 Paź 2014|, 2014 13:25
A coś w wiązce od radia może jeszcze dawac + po przekręceniu kluczyka, przy wyłączonych światłach ?
[ Dodano: |29 Paź 2014|, 2014 15:37 ]
Masakra. Winna była wtyczka od mp3. Jak dorabiałem to skorzystałęm z gotowej od jakichś słuchawek. Niby sprawdziłęm czy grają na obie strony ale okazało się że jednak nie zawsze.
Jak ją przytrzymam to gra na wszystkie głośniki jak trzeba.
