regulator cisnienia |
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wiek: 57 Dołączył: 31 Maj 2013 Skąd: hamburg
Wysłany: |26 Kwi 2014|, 2014 17:53 regulator cisnienia
panowie,czy moge na przewodzie za listwa wtryskow zamontowac cos takiego,czy bede mial cisnienie w listwach? czy moj regulator nie bedzie sprawial problemow?
regulator
[ Dodano: |27 Kwi 2014|, 2014 17:00 ]
a ile kosztuje regulator w polskim serwisie? bo w niemczech powiedzieli mi 167eu
[ Dodano: |5 Cze 2014|, 2014 18:12 ]
no i po zakupie nowego regulatora w polsce,orginalnego,ktory padl mi po trzech dniach,paliwo poszlo w dolot,zdecydowalem sie zamontowac cos innego
najpierw przygotowalem stary regulator zalewajac zywica wszystko co moze puscic
zywica
potem przycielem go ,by paliwo swobodnie przeplywalo
przycinka
nastepnie nowy regulator podpielem do odplywu,ktory wychodzi z listw,regulator jest uniwersalny,mozna regulowac cisnienie,jest oddalony od silnika,wiec temperatura jest niszcza,zobaczymy w praniu jak to bedzie,narazie kopyto mam przy ruszaniu i spalanie spadlo
jedno
i tu
http://www.fotosik.pl/pok...f15c113b7c.html
jeszcze tylko musze polaczyc normalnym przewodem na podcisnienie,bo ten od nich wyglada za slabo[ |
| Ostatnio zmieniony przez pitel1969 |8 Cze 2014|, 2014 04:03, w całości zmieniany 4 razy |
Wysłany: |24 Lip 2014|, 2014 09:37
| pitel1969 napisał/a: | http://www.fotosik.pl/pok...f15c113b7c.html
Jeśli to na pracującym silniku to masz ustawione zbyt wysokie ciśnienie. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
pitel1969
Wysłany: |25 Lip 2014|, 2014 06:02
czy to zle?
bo spalanie mam super,non stop wyswietla mi od 11,3 do 11,6 w miescie, a na jalowym mam od 0,8 do 1
[ Dodano: |25 Lip 2014|, 2014 06:03 ]
mam takie pytanie
co to jest?
http://www.ebay.com/itm/R...=item2332fc9de7 |
Wysłany: |25 Lip 2014|, 2014 07:28
| pitel1969 napisał/a: | czy to zle?
Spalania nie masz niższego tylko niższe wskazania bo PCM musi korygować na minus dawki paliwa.
Jak masz możliwość podejrzeć korekty to też będzie widać.
Większe ciśnienie to też większa szansa, że coś gdzieś puści, jakieś uszczelnienie no i pompa ma ciężej.
Fabrycznie jest 3.0 bar i takie powinieneś ustawić przy odłączonym przewodzie na pracującym silniku.
Na podłączonym może być różnie, np. 2.6 - 2.7 bar.
| pitel1969 napisał/a: | mam takie pytanie
co to jest? |
Tulejka - oś obrotu prowadnicy (ślizgu) napinającej łańcuch rozrządu.
Część nr 7:
http://ford-scorpio.pl/fo...p=583051#583051 |
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |25 Lip 2014|, 2014 07:39, w całości zmieniany 1 raz |
pitel1969
Wysłany: |25 Lip 2014|, 2014 09:22
Dzieki juz zmiejszam
[ Dodano: |25 Lip 2014|, 2014 19:07 ]
wrocilem z pracy,w sumie 50 km,spalanie stoi w miejscu,czyli jest ok |
Wysłany: |31 Lip 2014|, 2014 15:11
Ten manometr nie ma oznaczonej klasy dokładności wiec jest mało wiarygodny.
Jak ciśnienie prawidłowe to nie będzie rozbieżności między zużyciem okreslonym przez komputer a obliczonym rzeczywistym. |
Reader |
