Klima czy dmuchawa ? radio kod ? |
bufetowa
Auto: Scorpio '97 2,3 sedan ' 98 Mondeo 2,5 combi
Wysłany: |5 Cze 2014|, 2014 22:51 Klima czy dmuchawa ? radio kod ?
Witam Serdecznie, nie mam dłuższych jazd z nowym autem Scorpio 2,3 ale kilma działa ale czasem jest tak że dmuchawa przerywa na monent i tak kilkanaście cykli, czasem działa dłużej normalnie; na auto działa non stop; to samo się dzieje gdy klima wyłączona tj. gdy pracuje sama dmuchawa; może to nie tu ale nie mam kodu do radia - radio orygnalne |
Ostatnio zmieniony przez bufetowa |5 Cze 2014|, 2014 22:52, w całości zmieniany 1 raz |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 55 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |5 Cze 2014|, 2014 23:26
bufetowa napisał/a: | nie mam kodu do radia - radio orygnalne | podaj jakie radio i jego numer |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
Wysłany: |6 Cze 2014|, 2014 07:30
HBC do wymiany, możesz też włączać wentylator na wyższe obroty wtedy powinno mniej przerywać |
Wysłany: |6 Cze 2014|, 2014 07:40
jeśli na auto chodzi, a na manualu masz problem, to ścieszka potencjometru w panelu pewnie ma dosyć. Jeśli jednak choć raz zaobserwujesz problem na auto, to HBC lub sam wentylator ma dosyć. |
Wysłany: |6 Cze 2014|, 2014 07:51
bingo napisał/a: | jeśli na auto chodzi, a na manualu masz problem, to ścieszka potencjometru w panelu pewnie ma dosyć. |
wtedy tez temperatura znika z wyswietlaczy. |
bufetowa
Wysłany: |14 Cze 2014|, 2014 07:48
Dzięki, to mój 1 Scorpio z klimą, kto i gdzie może mi to ostatecznie zdiagnozować i naprawić ? |
Ostatnio zmieniony przez bufetowa |14 Cze 2014|, 2014 12:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Cze 2014|, 2014 10:59
najlepiej ktoś z forum. |
bufetowa
Wysłany: |22 Cze 2014|, 2014 12:45
radio gra, producent zadbał - jest fabryczna naklejka we wnęce koła zapasowego; klima spełnia swoją rolę mimo że czasem na moment przerywa dmuchawa na małych obrotach, sprawdzone że to nie panel więc pewnie HBC ...
[ Dodano: |8 Wrz 2014|, 2014 22:26 ]
jakiś czas temu kupiłem u kolegi z FST sprawny hbc jest dobrze pracuje bez przerw, radio również ma kod pod ręką więc temat do zamknięcia |
Ostatnio zmieniony przez bufetowa |24 Cze 2014|, 2014 22:48, w całości zmieniany 4 razy |
