Silniczek krokowy |
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |30 Maj 2014|, 2014 20:46 Silniczek krokowy
| Witajcie, jakiś czas temu miałem problem z czasem lekko falującymi obrotami i czasem gaśnięciem dławieniem się silnika przy lekkim dodaniu gazu i lekkim ciągnięciem na biegu mimo że nie dodawałem gazu więc wyczyściłem silniczek krokowy i na jakiś czas pomogło a dzisiaj problem wrócił więc znowu go wyczyściłem ale tym razem to nic nie dało, ktoś podsunie mi jakąś myśl co jeszcze mógłbym sprawdzić? |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |30 Maj 2014|, 2014 21:32
| Dobrze by było też podmienić TPS'a na próbę (u mnie powodował m.in gaśnięcie silnika) |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |30 Maj 2014|, 2014 21:43
| A co to ten TPS i w którym miejscu się znajduje? |
Wysłany: |30 Maj 2014|, 2014 21:53
| Na osi przepustnicy. |
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |30 Maj 2014|, 2014 22:15
| aaa, ten element już dawno sprawdzony po zmianie nie ma żadnej różnicy |
Wysłany: |30 Maj 2014|, 2014 22:33
| Elwood napisał/a: | | aaa, ten element już dawno sprawdzony po zmianie nie ma żadnej różnicy |
co nie wyklucza faktu obydwu trafionych |
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |31 Maj 2014|, 2014 06:26
| Kevin Xy, tylko że drugi był dobry bo na drugim aucie chodzi silnik tip top równo i miarowo. |
Wysłany: |31 Maj 2014|, 2014 16:38
| skoro pierwsze czyszczenie pomogło, to pewnie trzeba dać nowy silniczek. choć TPS trafić dobry to też trzeba mieć szczęśćie. |
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |31 Maj 2014|, 2014 21:51
przeczyść przepustnicę i podmień przepływomierz jeżeli masz drugi sprawny
sprawdź czy gdzieś lewego powietrza nie bierze, problem jest w dolocie powietrza |
| Ostatnio zmieniony przez wojtekrobert |31 Maj 2014|, 2014 21:58, w całości zmieniany 1 raz |
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |1 Cze 2014|, 2014 22:16
I chyba mam przyczynę... przerwany kabel idący do czujnika położenia przepustnicy, jak będzie jasno to zrobię to i zobaczymy.
[ Dodano: |3 Cze 2014|, 2014 01:12 ]
Winny był kabelek naprawione. |
| Ostatnio zmieniony przez Elwood |1 Cze 2014|, 2014 22:17, w całości zmieniany 1 raz |
