$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Sposób na przełącznik
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |8 Cze 2014|, 2014 13:39   Sposób na przełącznik
Panowie,
chce wyczyść styki przełącznika do otwierania szyb
Jakim sposobem go otworzyć by nie zmasakrować?
Od grzania foteli było łatwo, ale tu jest o wiele gorzej
Jakieś patenty macie?
Jankes
Wysłany: |8 Cze 2014|, 2014 13:46
a to sens jest czyścic, skoro używany sprawny kosztuje dychę
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |8 Cze 2014|, 2014 13:53
Jedyny patent jaki znam to=delikatnie!!! :-d I musi sie udac
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |8 Cze 2014|, 2014 13:56
Ten sam problem mam. Jaroz musisz najpierw wyjąć górę przełącznika czy to co naciskasz, delikatnie śrubokrętem z boku na środku, potem musisz wylutować żarówkę i wyjàć biały plastik na którym siedzi. Następnie nożykiem podważasza po boku na środku włącznika z obu stron i rozkładasz go na pół. Masz dostę do blaszek. Cienkim pilniczkiem albo delikatnie papierkiem ściernym czyścisz styki i psikasz jakimś siuwaksem do połączeń elektrycznych i składasz spowrotem. Robota upierdliwa i ciezka.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |8 Cze 2014|, 2014 14:28
Z otwarciem sobie juz szybko poradziłem. Od jednej strony gdzie jest trójkątne wycięcie, włożyłem specjalistyczny malutki śrubokręt, a z drugiej
strony chwycilem kombinerkami za taki gruby wystający plastik i odciągnąłem
Moment i miałem rozebrany. Żarówki nie ruszałem, tylko z ukosa dostałem się do stykow, przeczyścilem, spryskalem spec-płynem, przedmuchalem sprężonym powietrzem
Wstępnie złożyłem, do auta, próba, powodzenie, złożyłem. Także 15 minut i po robocie :)
[ Dodano: |8 Cze 2014|, 2014 14:31 ]
Jankes, jak widać-warto. A co do używek, to nikt nigdy nie wie czy działa podświetlenie i czy właściwie działa. Do tego przesyłka i masz dwie dychy w plecy
A tak 15 minut i działa. Własny, a nie kupny :P
Wysłany: |8 Cze 2014|, 2014 15:16
a kiedy pompa wody? czas operacyjny podobny
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |8 Cze 2014|, 2014 16:30
Jak przyjdzie czas i pora. Teraz mam inne problemy.
Wysłany: |8 Cze 2014|, 2014 19:03
tak dla potomnych - w MK1 i MK2 nie radzę czyścić styków, bo bardzo szybko się wtedy skończą. Również w ubogiej wersji MKIII i w tylnich drzwiach niezależnie od rodzaju auta.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |8 Cze 2014|, 2014 19:53
papierem nie bo się szybko wypalą ale kontaktem i szmatką owszem . w wyższych wersjach nie wypalają się bo sterują modułami w drzwiach .
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |8 Cze 2014|, 2014 20:55
gufer-posepny, tak właśnie zrobiłem :)
A przy okazji, co za różnica w wersjach? Prąd chyba taki sam dla wszystkich
Ostatnio zmieniony przez jaroz |8 Cze 2014|, 2014 20:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |8 Cze 2014|, 2014 21:31
w mk1 i mk2 żadna , w wielorybie już spora bo tam przycisk jest tylko informacyjny , resztę robią przekaźniki w modułach w drzwiach . także przyciski się w sumie nie zużywają . ale to tylko jak są 4 szyby w prądzie bo 2 szyby są sterowane bezpośrednio .
Wysłany: |8 Cze 2014|, 2014 23:35
gufer-posepny napisał/a:
- tylko w przednich drzwiach, tylnie już też obciążone nawet w full wersji. no i MK2 full oraz MK3 minimum nie ma obciążonych styków otwierania szyby kierowcy - jest dodatkowy przekaźnik.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |8 Cze 2014|, 2014 23:53
bingo napisał/a:
W zamian wypalają się od zamykania szyby :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |9 Cze 2014|, 2014 09:09
Ja już przeszedłem na podświetlanie diodowe. Jak mi się jakaś żaróweczka przepala to od razu wstawiam diodę led, która praktycznie tak samo podświetla :)
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |9 Cze 2014|, 2014 09:09, w całości zmieniany 1 raz
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |9 Cze 2014|, 2014 18:45
No i po założeniu ledów, przyciski już nie parzą palcy :D
