$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Silniczek krokowy
Silniczek krokowy
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |30 Maj 2014|, 2014 20:46   Silniczek krokowy
Witajcie, jakiś czas temu miałem problem z czasem lekko falującymi obrotami i czasem gaśnięciem dławieniem się silnika przy lekkim dodaniu gazu i lekkim ciągnięciem na biegu mimo że nie dodawałem gazu więc wyczyściłem silniczek krokowy i na jakiś czas pomogło a dzisiaj problem wrócił więc znowu go wyczyściłem ale tym razem to nic nie dało, ktoś podsunie mi jakąś myśl co jeszcze mógłbym sprawdzić?
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |30 Maj 2014|, 2014 21:32
Dobrze by było też podmienić TPS'a na próbę (u mnie powodował m.in gaśnięcie silnika)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |30 Maj 2014|, 2014 21:43
A co to ten TPS i w którym miejscu się znajduje?
Wysłany: |30 Maj 2014|, 2014 21:53
Na osi przepustnicy.
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |30 Maj 2014|, 2014 22:15
aaa, ten element już dawno sprawdzony po zmianie nie ma żadnej różnicy
Wysłany: |30 Maj 2014|, 2014 22:33
Elwood napisał/a:
co nie wyklucza faktu obydwu trafionych
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |31 Maj 2014|, 2014 06:26
Kevin Xy, tylko że drugi był dobry bo na drugim aucie chodzi silnik tip top równo i miarowo.
Wysłany: |31 Maj 2014|, 2014 16:38
skoro pierwsze czyszczenie pomogło, to pewnie trzeba dać nowy silniczek. choć TPS trafić dobry to też trzeba mieć szczęśćie.
nigdy nie mów nigdy
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |31 Maj 2014|, 2014 21:41
Załączam film z jednym z zachowań auta może to ułątwi diagnozę https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |31 Maj 2014|, 2014 21:51
przeczyść przepustnicę i podmień przepływomierz jeżeli masz drugi sprawny
sprawdź czy gdzieś lewego powietrza nie bierze, problem jest w dolocie powietrza
Ostatnio zmieniony przez wojtekrobert |31 Maj 2014|, 2014 21:58, w całości zmieniany 1 raz
Elwood
Auto: Scorpio 2,4
Wysłany: |1 Cze 2014|, 2014 22:16
I chyba mam przyczynę... przerwany kabel idący do czujnika położenia przepustnicy, jak będzie jasno to zrobię to i zobaczymy.
[ Dodano: |3 Cze 2014|, 2014 01:12 ]
Winny był kabelek naprawione.
Ostatnio zmieniony przez Elwood |1 Cze 2014|, 2014 22:17, w całości zmieniany 1 raz
