2.3 nie zapala |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
Wysłany: |10 Wrz 2014|, 2014 22:06 2.3 nie zapala
pacjent: 2.3 polift ASB
problem: jeździł cały dzień, zgasiłem,poszedłem do sklepu wracam i.. zapalił,pochodził2sek. i zgasł,tak kilka razy po czym przestał zapalać,po kolejnych kilku próbach odpalenia przestał kręcić rozrusznikiem... dioda nie wymiguje błędu,słychać pompę paliwową...wiązki ok,skrzynki dobre... |
| Ostatnio zmieniony przez artur.k |12 Wrz 2014|, 2014 17:20, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Wrz 2014|, 2014 07:27
| Stacyjka umarła? |
Wysłany: |11 Wrz 2014|, 2014 20:06
| Raczej nie ta przyczyna b kręcił. Standardowe pytanie wiązki robione? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
artur.k
Wysłany: |11 Wrz 2014|, 2014 21:30
| wiązek nie robiłem bo wyglądają jak nowe...auto ma sto pare tysi i 80% swego życia spędziło w garażu... |
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 08:37
| artur.k napisał/a: | | bo wyglądają jak nowe | - jak w większości przypadków przed ich dotknięciem. jaka była pogoda, jak przestał odpalać - słońce czy deszcz? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 09:21
| To automat czy manual? Jak automat to pomerdaj wiązką przy EDISie. |
artur.k
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 17:22
| pogoda ładna i sucho,automat,wiązkę przy silniku z peszla wyciągałem i ani ryski na izolacjach nie było..wiązkę podł. oglądałem w zeszłym roku... |
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 17:33
| Przekaznik na aku dolozyc i bedzie krecil. |
artur.k
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 21:34
forscan twierdzi że" była próba kradzieży i auto zostało zablokowane"..czyli umarł pats |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |12 Wrz 2014|, 2014 22:03
jak kiedys bawilem sie innym kluczykiem forscan tez mi pokazal taki bląd
otworzylem samochod pilotem odpalilem z prawidlowego kluczyka
moze jak masz drugi kluczyk i spróbujesz |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
artur.k
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 10:41
| levy już próbowałem bo mam dwa komplety kluczy... |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |13 Wrz 2014|, 2014 11:28
skrzynia automat to masz EDISa
przejrzyj wiązkę w ekranie pomiędzy EDISem, a sterownikiem silnika |
artur.k
Wysłany: |18 Wrz 2014|, 2014 20:24
podmieniłem patsa i kompa...teraz silnik kręci ale nie zapala i pompy nie słychać...
kody błędów pozostały te same... |
| Ostatnio zmieniony przez artur.k |18 Wrz 2014|, 2014 20:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Wrz 2014|, 2014 20:50
| sprawdz czy ma iskre |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |18 Wrz 2014|, 2014 20:52
Do bagaznika zagladales?
[ Dodano: |18 Wrz 2014|, 2014 20:53 ]
| Jankes napisał/a: | | sprawdz czy ma iskre | i czy paliwo dostaje ? |
