$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Radio zdechło
Radio zdechło
papson10
Jazda!
Auto: MK III,'95 2.0 ABS + LPG, Manualna
Wysłany: |18 Maj 2014|, 2014 18:07   Radio zdechło
Witajcie. W moim MK3 zdechło radio. Grało pięknie ładnie wszystko aż tu nagle gdy sobie chciałem wyruszyć w trasę usłyszałem cisze. Nie da się włączyć , żadnego światła w radiu itp.
Bezpiecznik w skrzynce jest cały - pozycja F8 z tego co pamiętam.
Chciałem dopasować inne radio ale gdy wyjąłem straw to okazało się ze sony nie podpasuje.
Jaka może być przyczyna tego że radyjko nie działa?
Warto wspomnieć że wcześniej przed dniami zacząłem je kompletować z transmiterem FM na fali 100. Radyjko 5000 RDS EON , MO34920, , 97AP-18K876 LA
Przy okazji jakie mogą być przyczyny tego że tynie gniazdo zapalniczki nie daje prądu?
Przednia działa normalnie.
Pomocy jestem Laikiem...
Wysłany: |18 Maj 2014|, 2014 18:16
sprawdz czy radio dostaje zasilanie
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |18 Maj 2014|, 2014 19:18
J.w sprawdz zasilanie ,co do zapalniczki to u mnie ktos odlaczyl i zaizolowal aby dzieci sie nia nie bawily :) I tak na marginesie to w avatarze masz ABS czy ASB? ;)
Pozdrawiam Robert
papson10
Jazda!
Wysłany: |18 Maj 2014|, 2014 19:19
Kevin Xy napisał/a:
Szczerze to nie mam czym, brak jakiegokolwiek urządzenia do diagnozy :)
Może jakiś alternatywny sposób sprawdzenia tego ?
Które wtyczki są od zasilania w tym radiu, bo szczerze to nie mam pojęcia :P
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |18 Maj 2014|, 2014 19:22
Jak nie masz miernika ani probowki to probuj zaroweczka (sprawna)
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |18 Maj 2014|, 2014 19:26
a piny zasilajace i mase winienes miec na naklejce na radio
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |19 Maj 2014|, 2014 07:16
pewnie panel wyskoczył, wyjmij go całkiem i dognij piny
papson10
Jazda!
Wysłany: |19 Maj 2014|, 2014 10:02
Julek napisał/a:
To nie to , próbowałem
Wysłany: |20 Maj 2014|, 2014 16:25
papson10 napisał/a:
ACC - +12V po przekręceniu stacyjki w pierwszą pozycę
B+ - stałe +12V z akumulatora (oczywiście przez bezpiecznik)
GND - masy
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |20 Maj 2014|, 2014 16:27, w całości zmieniany 2 razy
papson10
Jazda!
Wysłany: |21 Maj 2014|, 2014 12:41
Witajcie, umkną mi jeden szczegół odnośnie radyjka.
Wcześniej nie dało się tego zauważyć ale jednak radio świeci - podświetlenie wszystkich guzików itp. Brak podświetlenia wyświetlacza.
Nie da się włączyć/wyłączyć podgłośnić itp.
Żadnych czynności - ale podświetlenie jednak jest - wiec i z prądem jest raczej wszystko ok.
Wysłany: |21 Maj 2014|, 2014 16:59
podświetlenie jest cały czas czy po zapaleniu pozycyjnych? zrób na początek reset radia.
nigdy nie mów nigdy
papson10
Jazda!
Wysłany: |21 Maj 2014|, 2014 17:48
bingo napisał/a:
Jak? Poprzez odłączenie zasilania? Było robione dalej to samo.
Wkładam kluczyk zaczyna świecić :)
Wysłany: |21 Maj 2014|, 2014 19:10
bez przekręcenia? wygląda na skopane radio lub dużą skrzynkę.
nigdy nie mów nigdy
papson10
Jazda!
Wysłany: |21 Maj 2014|, 2014 21:29
radio świeci również przy wyjętym panelu ... Brak wyświetlacza
Ostatnio zmieniony przez papson10 |21 Maj 2014|, 2014 21:29, w całości zmieniany 1 raz
aviator
Wysłany: |22 Maj 2014|, 2014 09:42
To moze padł ci sam wyświetlacz a radio czeka na wbicie pinu?
