Wentylatory |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |19 Maj 2014|, 2014 18:52 Wentylatory
Witam, dzis cos rozladowalo aku ,po naladowaniu i sprawdzeniu okazalo sie ze wentylatory smigaja bez zaplonu a po przekreceniu kluczyka milkna i zachowuja sie normalnie .Prosilbym o uswiadomienie ktora to skrzynka i nr przekaznika(mlody probowal rano odpalic i twierdzil ze cos -gdzies cykalo) .Czeka mnie nie zaplanowana robota
[ Dodano: |19 Maj 2014|, 2014 19:18 ]
Aby nie zniszczyc akumulatora odpielem wtyczke od prawego wentylatora i przestaly sie krecic obydwa,czy to wystarczy do czasu rozbebeszenia skrzynki ? tj do soboty-niedzieli,autko i tak stoi nieuzywane ,jedynie raz na dwa dni do sklepu i spowrotem. |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
Wysłany: |19 Maj 2014|, 2014 19:21
mala skrzynka bezp 39. przekaznik r34 ciemno zielony w komorze silnika
tak przynajmniej pisze w ksiazce
[ Dodano: |19 Maj 2014|, 2014 19:24 ]
| masa300789 napisał/a: | | czy to wystarczy do czasu rozbebeszenia skrzynki ? |
powinno a jak nie to zdejmuj kleme do soboty jakos przezyjesz. |
_________________ Moje aukcje na allegro
http://allegro.pl/listing...172878&order=bd |
| Ostatnio zmieniony przez qhen |19 Maj 2014|, 2014 19:22, w całości zmieniany 1 raz |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |19 Maj 2014|, 2014 19:32
| Czyli mala skrzynka do roboty? a ten przekaznik to moze to "dlugie" pudeleczko za prawym reflektorem ? |
qhen
Wysłany: |19 Maj 2014|, 2014 21:40
Wentylatorami steruje ECU bezposrednio.
Pin 9 przekaznika went. to 68 na ECU i to jest I bieg.
Pin 7 pk.wetn. to 17 na ECU i to jest II bieg.
Podanie masy na podane wyzej przewody uruchamia wentylatory na odpowiednim biegu.
W Twoim przypadku albo masz zwarcie do masy na podanym wyzej sygnalowym I biegu albo sklejone styki przekaznika wentylatora.
Skrzynka to jakbys szukał prądu zasilania ale nie w Twoim przypadku.
Niestety. |
Reader |
Wysłany: |19 Maj 2014|, 2014 23:22
| wiązka podłużnicy się kłania . |
Wysłany: |20 Maj 2014|, 2014 00:11
| masa300789, po przemysleniu ... jesli po przekreceniu kluczyka webtylatory zachowuja sie normalnie to faktycznie problem moze byc w malej skrzynce. |
Reader |
Wysłany: |20 Maj 2014|, 2014 09:08
| Problem w małej skrzynce - do zrobienia. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Maj 2014|, 2014 18:38
| Rozbebeszylem na szybko mala skrzynke i dalej to samo= bez zaplonu sie kreca a po zaplonie staja , takze klima zalacza je normalnie .W srodku zadnych sladow korozji czy tez nalotu -stan idealny .Czyli zostaje wiazka podluznicy? A przekaznika gdzie szukac?moglbym sprawdzic te masy. |
żabka13
Auto: 95 2.0 MSB sedan+lpg
Wiek: 38 Dołączyła: 13 Cze 2012 Skąd: Kielce
Wysłany: |20 Maj 2014|, 2014 19:01
| to może obejrzyj trzy przekaźniki w małej skrzynce R21 czarny jest od przełącznika zapłonu, R23 żółty od wentylatora i R23 żółty jest od dmuchawy one są obok siebie i tam gdzieś coś się zewrzeć |
_________________ jeśli chcesz zostać ze mną...to jeździj moja cierpliwość ma swoje granice... |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Maj 2014|, 2014 20:07
Poogladalem je oczywiscie , te czarne od zaplonu i wtrysku mialy zasniedziale nozki tak ze po ruszeniu ich autko nie chcialo zapalic teraz jest ok |
