$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wklejanie szyby
wklejanie szyby
Wysłany: |14 Cze 2005|, 2005 12:54   wklejanie szyby
witam- szykuje sie do wklejenia szyby w klape- czy ktokolwiek bawil sie w cos takiego ?? na co zwrocic uwage, jakim klejem, itp ...
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
maup
FST 008
Wysłany: |14 Cze 2005|, 2005 21:40
Czyścisz dokładnie rant klapy
Szyba jeżeli nówka to kładziesz na stojaku, przygotowujesz przyssawki.
Nakładasz primer na klapę i na szybę - nie dużo ale równo pokryte miejsce pod klej.
Primer schnie, Kevin sprawdza mocowanie przyssawek.
Primer schnie.
Primer wysechł.
Pistoletem nakładasz klej NA SZYBĘ - ma się zrobić taki "płotek" dookoła - wysoki na jakieś 1,5 -1,8 cm.
Za przyssawki i montujemy
POdeschnie - taśma klejąca i ruszamy (tylna szyba) lub hamujemy (przednia) łagodnie przez 24h
Chemia - bdb. Wurth lub Forch. Klej sobie możesz kupić bo nie jest specjalnie drgogi (taka tuba jak silicon) ale o primer i wacik poproś zaprzyjaźnionego autoszklarza.
Wysłany: |14 Cze 2005|, 2005 23:45
Klejąc zwykłym poliuretanem (czyli zwykłym "klejem do szyb samochodowych"), w razie braku primera, wystarczy solidnie odtłuścić brzeg szyby i rant dobrym rozpuszczalnikiem (np 100% aceton, a nie jakieś zlewki benzyny pod nazwą "rozcieńczalnik"), i też będzie OK. Aha, przeczytaj dokładnie skład na tubie zanim kupisz - powinno być "poliurethane" jak najwięcej (najmocniejsze są te na których jest dużo ostrzeżeń "rakotwórczy"/"cancer", ale tego raczej w sklepach nie mają :D ), a raczej nie powinno być "silicone".
Wysłany: |15 Cze 2005|, 2005 00:54
BOL do szyb RULEZ
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |15 Cze 2005|, 2005 08:49
Obejrzyj TVN Turbo "Garaż" jest akurat o wklejaniu szyby :mrgreen:
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
maup
FST 008
Wysłany: |16 Cze 2005|, 2005 00:11
Odtłuszczanie swoją drogą a primer swoją.
Szkoda, że masz daleko do Tarnowa bo by się załatwiło coś w promo cenie....
Wysłany: |16 Cze 2005|, 2005 00:30
maup napisał/a:
Niby tak, ale bez przesady, jak nie ma się pod ręką primera, to nie warto za nim latać, wklejałem bez primera (bo wtedy o primerach się w tym kraju nie śniło, warsztaty też nie używały) przednią i jeden trójkąt, i po paru latach nie dałem rady ich wyciąć bez "struny", potłukły się przy próbie wyjęcia nożem, podczas cięcia tamtego Scorpio. Podstawa to czyste, bez kurzu czy resztek starego kleju, odtłuszczone powierzchnie i dobry klej.
