plyn chłodniczy-ucieka |
Maciej1970
Wysłany: |29 Gru 2013|, 2013 18:06 plyn chłodniczy-ucieka
witam
ucieka mi plyn chłodniczy ,zaobserwowałem slady na alternatorze ,pompie wspomagania
podejrzewam ze wylatuje gdzies z boku silnika czy jest tam moze jakas zaslepka ktora byc moze mogła wyleciec lub sie juz zuzyć wiekiem czasu ?
co dziennie zbiornik jest pusty ,a plyn drogi i wkurza czeste dolewanie tym bardziej ze auto na gaz, a parownik szronieje. |
Wysłany: |29 Gru 2013|, 2013 18:32
| Pękł kolektor ssący za obudową termostatu |
Maciej1970
Wysłany: |29 Gru 2013|, 2013 18:48
| ford2fast napisał/a: | | Pękł kolektor ssący za obudową termostatu |
czy mozna to posklejac ??? |
Wysłany: |29 Gru 2013|, 2013 19:14
| Maciej1970 napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | Pękł kolektor ssący za obudową termostatu |
Wyrzucone pieniądze |
Wysłany: |29 Gru 2013|, 2013 20:46
| Tak jak Roman pisze |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |29 Gru 2013|, 2013 20:50
| Naprawiaj raz dwa, bo przy takim wycieku za tydzień będziesz szukał nie tylko kolektora, ale też głowicy. |
konrad85
502 997 723
Maciej1970
Wysłany: |30 Gru 2013|, 2014 10:42
| czy od Ford Galaxy MK1 95-00r 2.0 8V taki kolektor pasuje do mojego scorpio ? |
Wysłany: |30 Gru 2013|, 2014 11:08
Pewnie, ja taki zakładałem do siebie.
Zwróć uwagę czy est tam gniazdo czujnika temperatury bo część wodna termostatu w Galaxy jest nie używana i czasem nie ma tego gniazda.
Wg. mnie najlepsza opcja. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |30 Gru 2013|, 2014 11:09
| Najlepsza opcja to czesc aluminiowa |
Wysłany: |30 Gru 2013|, 2014 11:11
Może wg. Ciebie. |
Reader |
Wysłany: |30 Gru 2013|, 2014 11:13
Akurat nie mam wiec nie proponuje, jeśli Ci o to chodzi
Reader, ten plastik z galaxy fakt nie uzywany, ale też ma swoje lata, uwazam ze jeśli robic to raz a dobrze, choc to wszystko kwestia podejscia do tematu. |
Wysłany: |30 Gru 2013|, 2014 11:19
Nie, nie o to mi chodzi.
Chodzi mi o to, że aluminiowy jest ekonomicznie nieuzasadniony biorąc pod uwagę gotowce oferowane na aukcjach, tip.
Jak szukałem do swojego to za cenę tego alu miałem z 5 gotowych kolektorów z Galaxy, z nieużywaną częścią wodną, które po pierwsze siadają P&P (po prostu jeden zdejmujesz a drugi zakładasz) a po drugie niech każdy z nich wytrzyma jedynie 5 lat .... ale to tylko mój punkt widzenia.
To dlatego dopisałem, że może wg. Ciebie. |
Reader |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |30 Gru 2013|, 2014 19:36
Ja nie wiem, z czego jest ta alu-część do 2.0 8v, ale na pewno jest z czegoś cięta, bo sam taką kupowałem - pewnie tak jak tnie się kolektor 2.0 16v do 2.3 16v, tak do 2.0 8v idzie coś dopasować
Może to pasuje od scorpio mk1/2-sierry dohc? nie ma ktoś możliwości pomierzyć? |
sobolaqe
Wysłany: |30 Gru 2013|, 2014 22:47
| Jankes napisał/a: | | Najlepsza opcja to czesc aluminiowa |
Tez tak uwazam i tak mialem zrobione w moim 2.3
O ile wiem jezdzi z tym do dzisiaj czyli z 5-6 lat.
[ Dodano: |30 Gru 2013|, 2014 22:48 ]
| Reader napisał/a: |
Ja zaplacilem o ile pamietam 250 zl za czesci i robocizne(alumoniowa czesc wodna odcieta z kolektora od 2.0 a reszta plastiku stara z mojego 2.3
Z 2-3 h o roboty o ile pamietam i masz problem zalatwiony na lata.
A kolektor z Galaxy nie jest idealnie taki sam a dodatkowo nadal jest to plastik ktory moze peknac. |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
| Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |30 Gru 2013|, 2014 22:49, w całości zmieniany 2 razy |
