Nie ma ciepła od strony kierowcy |
Enzo
Auto: 1995 2.0 16V sedan LPG
Wysłany: |15 Gru 2013|, 2013 16:00 Nie ma ciepła od strony kierowcy
Witam Wszystkich.
Nagrzewnica nie podaje mi ciapłego powietrza na lewą stronę, stronę kierowny, a prawa grzeje tak jak powinna i trochę mnie to denerwuje, bo palce u nóg mi kostnieją jak włączam nawiew na przednią szybę razem z klimą, by szybciej odparowała. Wie ktoś co może być nie tak ? jaieś propozycje usterek ?
Pozdrawiam. |
konrad85
502 997 723
Wysłany: |15 Gru 2013|, 2013 16:29
| zrób reset klimatrona |
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 09:05
| lub sprawdz działanie siłownika lewej strony. |
Enzo
Wysłany: |16 Gru 2013|, 2013 22:21
| konrad85 napisał/a: | | zrób reset klimatrona |
Konrad, a jak to zrobić ?
| bingo napisał/a: | | lub sprawdz działanie siłownika lewej strony. |
Tzn tak siłownik lewej strony ten, który widać tu przy pedałach, o ten siłownik chodzi, ten schowany to zaraz za deską na wysokości o ile się nie mylę chyba popielniczki, albo niżej. Jeśli o to chodzi, to działa, bo jak przestawiałem z nawiewu na szybę na nawiew na nogi to bzyczy i drga, więc się rusza. |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
konrad85
502 997 723
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 00:03
dokładnie jak qhen zalinkował |
Wysłany: |17 Gru 2013|, 2013 10:48
| Cytat: | | Tzn tak siłownik lewej strony ten, który widać tu przy pedałach, o ten siłownik chodzi, ten schowany to zaraz za deską na wysokości o ile się nie mylę chyba popielniczki, albo niżej. Jeśli o to chodzi, to działa, bo jak przestawiałem z nawiewu na szybę na nawiew na nogi to bzyczy i drga, więc się rusza. | - masz dwa siłowniki z lewej strony - a interesuje cię ten z tyłu. Nałatwiej sprawdzić, to zamienić między nimi kable i sprawdzać, jak reagują. ten z tyłu (a właściwie z przodu, biorąc pod uwagę przód auta) reaguje na zmianę temperatury na lewym przycisku, ten drugi, który jest na wierzchu, reaguje na pokrętło kierunku nawiewu. |
