Zimna ASB lekko szarpie przy zmianie z I na II |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |11 Sie 2010|, 2010 00:32 Zimna ASB lekko szarpie przy zmianie z I na II
Zauważyłem że od pewnego czasu ASB w moim 2.9 bardziej nerwowo zmienia bieg z lekkim szarpnięciem z pierwszego na drugi jak jest zimna, ponadto chyba mi się wydaje że czuć też lekkie szarpnięcie czasami przy puszczeniu gazu jak jest na II...Jak się rozgrzeje nie zauważyłem tego problemu. Co może być powodem - olej (nie ukrywam że nie wiem kiedy był zmieniany ale od kiedy go kupiłem dołałem chyba z 6 litrów na początku z powodu padniętego modulatora i wycieków - przejechałem tym czasie z 8 tysi) czy może taśma hamująca drugiego biegu?
Poziom oleju ok - górna kreska, olej czerwony nieśmierdzący. Ogólnie biegi zmienia i zapina ładnie (na zimnym czasami szarpnie lekko mocniej przy zapinaniu ale może podejrzewam że poduszka skrzyni może być uszkodzona). |
_________________ V6 Team
Wysłany: |11 Sie 2010|, 2010 00:33
| mam dokladnie taki sam objaw i niebawem wybieram sie na regulacje tasm |
Wysłany: |11 Sie 2010|, 2010 00:41
O - w takim razie jak u Ciebie to pomoże to i ja się wybiorę na taką operację |
Wysłany: |11 Sie 2010|, 2010 00:42
| niebawem bede u Pana Kaczorka- zobaczymy co wymodzi |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 21:38
| Kevin Xy, Pan Kaczorek z Józefowa? |
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 21:42
| dokladnie tak, nie wiem tylko kiedy sie wybiore |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |16 Sie 2010|, 2010 21:45
Zdaj relację - w okolicy cieszy się on bardzo dobrą renomą. Sporo klientów moich do niego uderza/ło na naprawy.
Oczywiście przy okazji oczekuję zobaczenia twojej uroczej buźki, jak już się bedziesz fatygował 1,5 kilometra ode mnie. |
BartekZDW [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2010|, 2010 16:34
| Panowie a kto w woj. Łódzkim robi taka regulacje...?:) moze kogos polecicie |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |31 Sie 2010|, 2010 16:46
| Spytaj Rafała A.(Antka) |
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 09:34
Odswieze temat-i jak poszlo na regulacji, problem znikl?
Przy okazji zapytam o zagadke z dzisiejszej nocy-po przejechaniu 120km zauwazylem ze asb przy predkosci 70km/h kilkukrotnie zaczela zmieniac biegi 4-3-4-3-4-3, potem sie uspokoila na jakis czas ale wracajac na trasie przy predkosci 110 nagle zrzucala na 3 i tak jechala przez chwile, w sumie z 6-8 razy sie tak zadzialo, zatrzymalismy sie i sprawdzilem olej-gorna kreska, temp otoczenia -10 ale to chyba raczej wplywu zadnego nie ma? Mial ktos cos takiego? Nawet wybierak poprawialem bo juz myslalem ze nie byl ustawiony idealnie na D... |
| Ostatnio zmieniony przez Vaux |17 Mar 2013|, 2013 09:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 09:44
| shiftem 3>4 zarządza ecu więc stawiałbym na problem z sygnałem z VSS . |
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 10:00
| Acha, czyli pradniczka... |
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 10:01
kabellki w VSS do sprawdzenia lub wiazka skrzyni przypalona i kable do wymiany
na tripie pewnie ci pokazuje spalanie na godzine
mialem identyczny objaw w dohcu,Gufer widzial jak kabelki wygladaly |
| Ostatnio zmieniony przez kat |17 Mar 2013|, 2013 10:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 10:05
| jak wielorybowe do kwadratu były . |
Wysłany: |12 Maj 2013|, 2013 19:42
| kat napisał/a: | | na tripie pewnie ci pokazuje spalanie na godzine |
Sprawdziłem wczoraj - 120 na liczniku a skrzynia nagle sobie redukuje i nie widać zmian-komputerek dalej pokazuje spalanie w l/km, może raczej jakaś usterka w module KD? Wcześniej miałem tam spalony przekaźnik, który wymieniłem na podobny ale nie identyczny
