$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - VSS - pinologia
VSS - pinologia
Chłodny Ar
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wysłany: |21 Sie 2013|, 2013 07:48   VSS - pinologia
Witajcie,
Mam pytanie, czy wie któś na które piny w ECU idą sygnały z VSS ?? Jak wydaje mi się, sygnał z VSS idzie najpierw do kompa, a później do licznika? Jeśli się mylę to proszę o poprawkę.
Objaw: nie działający prędkościomierz ( z przerwami) co za tym idzie brak 4 biegu i przypadkowa praca prz zmianach 1-3 biegu.
aa i dodatkowe pytanie: za co odpowiedzzialny jest sygnał TSS wychodzący ze skrzyni?
Ostatnio zmieniony przez Chłodny Ar |21 Sie 2013|, 2013 08:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |21 Sie 2013|, 2013 08:40
Sprawdź czy jest zasilanie VSS.
Patrząc we wtyczkę w instalacji od strony pinów, gdy zatrzask jest na górze:
Pin lewy górny - sygnał VSS (biały/niebieski)
prawy górny - +12V
dolny - masa (czarny)
Najłatwiejszy dostęp z kabiny do sygnałów VSS jest na wtyczce radia.
Ostatnio zmieniony przez Reader |21 Sie 2013|, 2013 08:41, w całości zmieniany 1 raz
Chłodny Ar
Wysłany: |21 Sie 2013|, 2013 09:13
Reader napisał/a:
Na chwilę mam 4 latka, więc proszę wytłumacz to jak cztero-latkowi... :)
Ps. Dzięki za odpowiedź.
Wysłany: |21 Sie 2013|, 2013 09:19
Wtyczka pilota radia Ford jeśli ma 3 przewody to dwa z nich to komunikacja z modułem RIM a jeden to sygnał VSS ten sam który z impulsatora trafia w wiele miejsc w aucie (np ECU, ABS, zegary, radio itd.)
Radio wykorzystuje ten sygnał na potrzeby funkcji AVC (automatyczna regulacja poziomu głośności).
Były wersje z dwoma przewodami we wtyczce czyli tylko dla pilota, ale nie sądzę żeby dali tą uboższą jednocześnie ładując BOBa pod maskę.
Chłodny Ar
Wysłany: |21 Sie 2013|, 2013 09:29
oki już kumam, oczywiście jest ww moim radiu ta funkcja i działała dopóki wszystko funkcjonowało.
Zastanawia mnie jeszcze inna sprawa, czy po odkręceniu dźwigni zmiany biegów i otwarciu tunelu jest szansa żeby dojść do VSS od góry?
Jankes
Wysłany: |21 Sie 2013|, 2013 09:33
jest, ale z dołu wygodniej
Wysłany: |21 Sie 2013|, 2013 09:37
Wg. mnie już łatwiej wczołgać się pod auto bo i tam pewnie leży problem czyli coś z kablami.
Ogólnie sygnał biegnie do złącza na prawym słupku i tam się rozdziela w kilka miejsc ale najbardziej prawdopodobne to uszkodzone przewody w wiązkach na silniku lub skrzyni.
Jankes
Wysłany: |21 Sie 2013|, 2013 09:42
albo sam VSS przy samym laczeniu kabli z plastikiem, tam czesto te kale traca izolacje i zwierają sie.
Chłodny Ar
Wysłany: |21 Sie 2013|, 2013 10:04
Reader napisał/a:
Na prawym słupku wewnątrz ale jeszcze przed ECU? chcę właśnie sprawdzić na początek ciągłość przewodów od wtyczki przy VSS poprzez złącze "113" w komorze silnika do ECU.
Czy VSS demontuje się jakoś specjalnie? z tego co pamiętam jest tam śrubka "6" ktrą wykręca się no i trzeba czujnik jakoś wyciągnąć. Podważyć, czy powinien leko wysunąć się?
Wysłany: |21 Sie 2013|, 2013 12:16
Wyciągasz po prostu ręka po odkreceniu śruby i wszelkie diagnozy zaczalbym od wlasnie vss.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Chłodny Ar
Wysłany: |22 Sie 2013|, 2013 07:17
Dzięki wielkie za wskazówki, jestem przekonany, że będą pomocne. Dziś ruszam z tematem.
Arek
Mo i po zawodach. Winnym okazał się sam VSS, a dokładniej przewody w miejscu, w którym wchodzą w obudowę, musiała nastapić korozja i jeden z nich przerywał. Czujnik wymieniłem na inny.
Ostatnio zmieniony przez Chłodny Ar |26 Sie 2013|, 2013 08:49, w całości zmieniany 1 raz
