$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - podświetlenie tablicy
ebastian
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 21:47   podświetlenie tablicy
jade jade jade jade jade jade jade ..... ciemno
zgasla tablica wszystko inne (kontrolki) dzialaja, podswietlenie tablicy nie
mial juz ktos takie cos ?? gdzie szukac przyczyny ???
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 21:54
Bezpiecznik sprawdzałeś ?
Masz regulator oświetlenia tablicy ?
monter
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 00:43
No tak jak Adam Ci powiedzial. Jesli nie pomoze proponuje wypruc deske i posprawdzac styki i przejscia na folii. Moze nie dochodzi napiecie. Zaobserwuj czy poza podswietleniem moze cos jeszcze nie dziala ( w sensie jakis zegar ). Bo sa one grupowane po kilka na jednym zasilaniu. Nawet masa w desce nie jest jedna wspolna dla calosci. Tak wiec przyczyn moze byc wiele.
artin
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 16:04
Rozebrać, przeczyścić, powinno świecić. Sprawdź jeszcze czy nie popaliło żarówek, bo jak tak ta masz zwarę.
ebastian
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 19:46
no wlasnie wywalilem wszystkie bezpieczniki i faktycznie jeden poszedl... tylko czemu...ale to juz inna bajka
BTW kurna czy na prawde NIKT nie ma schematów elktrycznych tak podstawowej zeczy jak skrzynka bezpieczników !!!??? jest ich tam tyle, ze metode prob i bledow trza by przez tydzien stosowac zeby dojsc co gdzie i jak... poza tym mam tam pare przekaznikow i pare wolnych miejsc na nie a bez schematow nie stwierdze ktory do czego i czy czasami nie mam jakiegos za malo. a jest to prawdopodobne bo np nie dziala mi oswietlenie w dzwiach i oswietlenie wnetrza przy otwieraniu drzwi :////// ////// BEZEDUUURAA
a moze jednak gdzies ktos jakos ma takowe schematy i cicho siedzi co ??
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 20:15
A nie masz opisu skrzynki ?... to się nie dziwię, że się wq...łeś :))
Poszukaj instrukcji do swojego auta, tam jest napisane który bezpiecznik do czego i schowaj w schowku :))
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 07:52
Schematów leży w internecie jak siana, problem to znaleźć do właściwego modelu, ale zacznijmy od pieca - na drugiej stronie pokrywki skrzynki nie masz "obrazkowego" opisu bezpieczników??? :shock:
kuba
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 08:44
Musi mieć, na każdej to było - no chyba że to mundek, tam to jest popi...lone :(
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 09:29
Tutaj jest:
A na pokrywie powinien być opis 8)
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 09:59
na www.ford-scorpio.prv.pl lezy opis skrzynek
wystarczy zjazec
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 10:28
Ale tam są od `92, a Ebastian ma `90
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
ebastian
Wysłany: |9 Cze 2005|, 2005 12:43
zacze od początku
po 1 WIELKIE DZIEKI dla Zbyszka za schematy ooo to własnie mie chodziło, oczywiscie mam opisaną pokrywke ale z tych obrazeczków można tyle wyczytać o bezpiecznikach ze HOHO a o przekaźnikach jeszcze wiecej :]
po 2 wiem juz ze wywala mi bezpiecznik nr 7 czyli oswietlenie wnetrza pojazdu i tab. rejestracyjnej, prawdopodobnie wynika to z tego ze kupilem autko bez lampek oswietlajacych tab rejestracyjna (same dziorki po nich - btw. moze ma ktos sprzedac takowe lampki ) wiec pewnie gdzies sie te kabelki po zderzaku walają niepoizolowane i robia zwarcie...
ja sam naprawiając wskaznik paliwa dalem mu mase od czegos innego i ... mialem kuupe dymu w aucie i przepaloną scieżke na drodze od wejscia masy do wskaznika paliwa (czyli min przez podswietlenie tablicy) z tym ze dalem bezpośrednio kabelkiem mase od wyjscia do wskaznika paliwa i wskaznik dziala a tablica wywalilą mi juz 3 bezpieczniki wiec bede musial odtworzyc sciezke recznie za pomocą kabelków oraz znalezc i zaizolowac kable od podsw. tab . rej.
po3 nie bede walil w tym poscie o przekaznikach, mam od tego drugi pt. wycieraczki ifiltr paliwa :]
