wymiana sprzegla |
Radzik
Auto: Ford Scorpio 2.3 16V sedan manual +LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Lut 2013 Skąd: Zamość
Wysłany: |5 Mar 2013|, 2013 11:16 wymiana sprzegla
jutro zabieram sie za wymianie sprzegla, poradzcie pare rzeczy.
czy katalizator trzeba zdjac? wolalbym nie ruszac bo pozniej jest problem z uszczelnieniem przy katalizatorze.
co zrobic z przewodem plynu zeby sie caly nie wylal? on chyba w pewnej czesci jest gumowy- mozna go jakos zacisnac?
napewno tez zdejme kolo zeby uszczelniacz walu wymienic- podpowiedzcie co jeszcze przydaloby sie wymienic przy okazji, na co uwarzac??? |
Wysłany: |5 Mar 2013|, 2013 12:24
| Przewód możesz zacisnąć kleszczami morse'a na przykład. Jak wymieniasz uszczelniacz, to jescze łozysko pilota wałka sprzęgłowego możesz wymienić (zakładam, że wyciskowe wymieniasz w komplecie z tarczą i dociskiem) |
Radzik
Wysłany: |5 Mar 2013|, 2013 14:35
obydwa lozyska, simering, tarcza i docisk
[ Dodano: |21 Mar 2013|, 2013 22:06 ]
sprzeglo wymienione, nie zaciskalem przewodu, oposcilem i odsunalem skrzynie troszke do tylu, miejszca starczylo na wymiane choc niewygodnie tam wszystko pomyc |
radarek
Auto: 2,0 16V sedan wieloryb
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 25 Kwi 2009 Skąd: Kielce
Wysłany: |11 Cze 2013|, 2013 23:14
Właśnie dziś podczas powrotu z pracy dowiedziałem się że i mnie czeka robótką przy sprzęgle (niestety połowa drogi do domku odbyła się bez sprzęgła)
jako że kolega jest świeżo po tym temacie to mam pytanka
co z katalizatorem trzeba zdejmować czy nie
wał oczywiście do zdjęcia ale pytanie czy tak jak kolega pisał da się wymienić sprzęgło tylko odsuwając skrzynię czy lepiej ją zrzucić
czy łożysko docisku da się wymienić jako osobną część czy jest zespolone z wysprzęglikiem
oczywiście wszelkie inne sugestje mile widziane
a tak apropo to jak kształtują się ceny części |
_________________ Sierra 84 r 2,3 D Była
Sierra 83 r 2,3 V6 B/G Była
Scorpio 95 r 2,0 16V B/G Jest |
Wysłany: |12 Cze 2013|, 2013 07:13
| Musisz zdjąć skrzynię. Wyprzęgnik jest rozbieralny. |
Radzik
Wysłany: |14 Cze 2013|, 2013 19:07
| kata nie koniecznie ale jest bardzo ciezko jedna srobe odkrecic, gdybym mial to robic jeszcze raz to wywalilbym kolektor razem z katem, bo trudno pozniej o prawidlowe uszczelnienie miedzy katalizatorem a kolektorem wydechowym, no i reszta uklada wydechowego do wywalenia. Duzo pomaga popuszczenie poduszek silnika, skrzynia sie wiecej wychyli i za pomoca dlugich przedluzek dosyc latwo gore skrzyni odkrecic |
