Drażniący szum podczas jazdy |
wojtekrobert
Auto: auto
Pomógł: 5 razy Dołączył: 29 Cze 2012 Skąd: Opole
Wysłany: |27 Kwi 2013|, 2013 21:33 Drażniący szum podczas jazdy
Witajcie, wkurzają mnie szumy podczas jazdy >60km/h. Dochodzą wyraźnie z nad szyby w drzwiach kierowcy. Kolega pandy podsunął pomysł że to przez listwy ozdobne wokół szyby, zrobiłem rozeznanie, sprawa wygląda tak, na tym zdjęciu wyraźnie widać że listwę można odgiąć (przynajmniej w tym miejscu):
http://imageshack.us/phot...2704131855.jpg/
Na tym zdjęciu zaznaczyłem strzałkami pole w którym listwa jest luźna, tzn da się ją nieco odgiąć i poprzesuwać z góry na dół (około max 0,5 cm), z tego obszaru dochodzą też szumy, mniej więcej:
http://imageshack.us/phot...0413185501.jpg/
Chciałem więc zdemontować dziada zobaczyć czy coś nie jest pęknięte... no i myk jest taki, jest jedna śrubeczka, a reszta jest pod metalowym rantem drzwi... na tym zdjęciu oznaczyłem jedną śrubkę, a dalej jest miejsce gdzie mniej więcej jest druga.
http://imageshack.us/phot...2704131856.jpg/
Moje pytanie brzmi, jak to wymontować w takim razie, aby nic nie zniszczyć i nie połamać? Może mi ktoś dać podpowiedź?
I jeszcze sprawa, może odpuścić sobie demontaż, a użyć kleju który pozwoli mi później na zdemontowanie listwy (jeśli zajdzie taka potrzeba), ale klej będzie tą listwę trzymał i pozbędę się szumów (o ile to listwa jest przyczyną)? |
Wysłany: |27 Kwi 2013|, 2013 21:36
szyber
lub uszczelka w drzwiach |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |27 Kwi 2013|, 2013 21:42
| pepi napisał/a: | szyber
szyber niezależnie od tego czy jest otwarty czy zamknięty, szum jest, więc odpada.
nawet jeśli uszczelka wygląda na w porządku, może wytwarzać taki szum? |
Wysłany: |28 Kwi 2013|, 2013 09:08
| Jak dla mnie to te drzwi u góry troszkę odstają od budy są odgięte w lewo .Chyba że były niedomknięte .Tą listwę co chcesz zdjać to nie wiem czy ma sens bo niewiele ma do szumów . |
Wysłany: |28 Kwi 2013|, 2013 09:27
| obacz czy dolega do drzwi dobrze |
DareckiSz
Auto: 1996, 2.9 24V, ASB, sedan, +LPG
Wiek: 56 Dołączył: 11 Kwi 2013 Skąd: Wrocław
Wysłany: |7 Maj 2013|, 2013 10:16
Łopatologiczna metoda Odchyl trochę tą listwę i podłuż choćby zapałkę. Tak by bardziej odstawała. Potem sie trochę przejedź i posłuchaj, czy się zmienił dźwięk (szum) jeśli się zmieni to będziesz pewien, że to to miejsce. A co do mocowania. Rozbierałem kiedyś swoje stare MKI i nie pamietam by tam po środku szyby była jakaś inna śruba. |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |7 Maj 2013|, 2013 10:25
W jednym scorpio po zmianie szybra jest halas , niby wszystko wygląda ok a szumi aż miło.
A w drugim mam taki problem , ze jest cisza , a nawet na postoju otworzę i zamknę okno ruszam i juz przy 80 w narożniku górnym hałasuje. Jakiś problem z uszczelką tam mam. Dwa sprawdzić to co wyżej , szczegołnie czy drzwi już się nie obwiesiły. |
| Ostatnio zmieniony przez gt500 |7 Maj 2013|, 2013 10:33, w całości zmieniany 1 raz |
pader
Wiek: 38 Dołączył: 12 Gru 2006 Skąd: Z Warszawy
Wysłany: |7 Maj 2013|, 2013 10:42
| wojtekrobert napisał/a: | Chciałem więc zdemontować dziada zobaczyć czy coś nie jest pęknięte... no i myk jest taki, jest jedna śrubeczka, a reszta jest pod metalowym rantem drzwi... na tym zdjęciu oznaczyłem jedną śrubkę, a dalej jest miejsce gdzie mniej więcej jest druga.
Moje pytanie brzmi, jak to wymontować w takim razie, aby nic nie zniszczyć i nie połamać? Może mi ktoś dać podpowiedź? |
Odkręcasz tą śrubę od wewnątrz kluczem 9mm, a dalej nie ma śrub tylko są plastikowe kołki które bardzo ładnie się wypinają. Jedyny problem to nit który znajdziesz pod lusterkiem.
[ Dodano: |7 Maj 2013|, 2013 10:57 ]
Tych kołków jest chyba ze 4-5, szukałem zdjęcia ale nie znalazłem |
_________________ @ - spotkanenaulicy@gmail.com
FORD SCORPIO 86r 2.0 i GL
| Ostatnio zmieniony przez pader |7 Maj 2013|, 2013 10:43, w całości zmieniany 1 raz |
pandy
Wysłany: |8 Maj 2013|, 2013 15:55
szumia czesto listwy ozdobne jak masz polamane zaczepy - nie wiem czy jest sens szukac kolkow mocujacych (wsuwane w prowadnice, podstawa w ksztalcie X, sam kolek ma cos w rodzaju gwintu ktory dziala podobnie jak trytytka)
Myslalem o przyklejeniu tego klejem ktory nie zasycha ale nie wiem jak sie taki klej nazywa. |
| Ostatnio zmieniony przez pandy |8 Maj 2013|, 2013 15:56, w całości zmieniany 1 raz |
YGH
Jaco
Wysłany: |8 Maj 2013|, 2013 17:22
U mnie też słychać szum, wina leży po stronie szyby i prowadnic.
Mam chyba wyrobione prowadnice w drzwiach bo jak dojadę szybą do góry
to tak jakby silniczek dociska szybę do przodu. W rogu koło ucha kierowcy robi
się maleńka niewidoczna szparka przez którą świszczy powietrze.
Metoda: Otwieram drzwi, zamkniętą szybę ściskam rękami i lekko ciągnę do siebie (w tył).
Szumy ustają.
wojtekrobert, zobacz czy i u ciebie szyba nie ma luzu na prowadnicach. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |8 Maj 2013|, 2013 17:59
| YGH, zsuń prowadnice bliżej szyby. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
YGH
Jaco
Wysłany: |9 Maj 2013|, 2013 16:44
Adam73, aaa olewam to. To już jest walka z wiatrakami. Już nic przy aucie nie robię. |
wojtekrobert
Auto: auto
Wysłany: |9 Maj 2013|, 2013 22:25
YGH strzał w dziesiątkę, dokładnie to samo u mnie, podciągnąłem nieco szybę i cisza nastała punkt za pomoc, dzięki. Na razie zostanie, mam bardziej priorytetowe sprawy do załatwienia przy tym aucie. |
YGH
Jaco
Wysłany: |10 Maj 2013|, 2013 18:19
wojtekrobert, |
