Audio - Fabryczny wzmacniacz |
kamil Wawa [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 13:17 Audio - Fabryczny wzmacniacz
Witam mam takie pytanko orientuje sie moze ktos ile wat ma orginalny wzmacniacz forda ??.Bo zastanawiam sie czy podlaczyc radio przez ten wzmcniacz czy bezposrednio do glosnikow.Radio to sony na cd ma 4x35W teoretycznie.Drugie pytanko jezeli podlacze orginalny wzmacinacz do line out radia to nie zostanie mi wyjscie zeby podlaczyc drugi wzmaciacz ktory mial napredzac skrzynke basowa.MOze macie pomysly jak to podlaczyc. |
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 09:13
| Wzmacniacz ma 4x 20 W w przejsciówce, a zeby podlaczyc wiecej niz 1 wznmacniacz dobrze by bylo miec wyjscie z radia na 4 - 6 kanałów np. NIe podłaczac wzmacniacza pod wzmacniane wyjsca głosnikowe w radiu!! |
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 09:14
czemu nie podłączac pod wyjśćia głośnikowe ? jak delikatnie głośnością operować to też będzie robić. Oczywiście jak się przesadzi to przester na max |
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 11:40
ehh dzieki za pomoc zapomnialem ze mam 4xline out w radiu wiec to juz nie problem :)Tylko takie pytanie do orginalnego wzmacnaicza w Fordzie ida tylko 2 kanaly tz.lewy i prawy i dopiero jogiem reguluje sie przod i tyl ??Moze ktos wie do jakich kabli podlaczyc line in do wzmacniacza bo jest tam wtyczka jak w Lanie ktora i tak obetne |
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 12:04
aa ty masz jeszcze ten stary wzmacniacz... to ja nie wiem jak tamten wyglada, i stary wzmacniacz moze nie miec 4x20 W |
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 15:30
Podlacze chyba jednak glosniki do radia.Wzmacniacz w scorpio jest za schowkiem pasazera ??bo musze przed nim polaczyc sie glosnikami |
awb [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 21:12
| wzmacnaicz podaruj sobie jesli masz inne glosniki jesli to oryginaly to polecam podlaczyc pod niego wzmak ma 4*20 w -nie nadaje sie do napedzania tuby czy skrzyni jest idealnie sprzezony z oryginalnymi glosnikami znajduje sie pod listwa ozdobna po stronie pasazera |
Wysłany: |4 Cze 2005|, 2005 01:58
| sugerujac sie podpisem kamil mam wzmacniacz umieszczony w 2 kieszeni, pod radiem, lub nie ma go wogole, za listwo ozdobna mial scorpiaki po 92. tak wiec kalilu skad woghole pomysł ze masz w aucie wzmacniacz? |
Wysłany: |4 Cze 2005|, 2005 11:31
Tym sie sugeruje ze poprzedni wlasnciciel mi mowil ze jest a pozatym wystaje ta wtyczka :DZrobie tak glosniki podlacze bezposrednio do radia a skrzynke basowa przez wzmacniacz pioniera do line out w radiu-to chyba najlepsze wyjscie |
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 09:47
A w ogóle to dziwne, bo w wielu Scorpio wzmacniacz siedzi za listwą ozdobną albo zamiast kieszeni ISO, a w moim siedział nie pod radiem, nie za listwą, tylko głęboko w kokpicie, na wsporniku naprzeciw pasażera. I druga rzecz, myślałem że w Ghia pod szybą siedziały głośniki w standardzie, a tu - znowu tylko zaślepki. Ale będą tweeterki |
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 10:14
A to ja widocznie za mało widziałem starych Ghia, a za duzo przejściówek O tweeterkach w drzwiach wiedziałem, ale myślałem, że po szybę też coś w końcu dawali, zamiast ślepych dekli, dobrałem już do swojego prawdziwe kopułki, tylko zastanawiam się nad siatkami, bo trudno dobrać, a jak znam życie, bez siatek pod szybą będą się okropnie kurzyć, to nie bass 6x9 co to kurz wydmuchuje |
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 10:26
| hmm a u mnie wzmacniacz jest pod kieszenia radia z EQ i gałą do regulacji BAL/FADE i jeszcze oprócz tego jest ten joystick o którym Speedo pisał koło kierownicy. Ale już przywykłem do extremalnych rozbieżności w wyposażeniu scorpio. |
artin [Usunięty]
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 11:07
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | Wzmacniacz ma 4x 20 W w przejsciówce, a zeby podlaczyc wiecej niz 1 wznmacniacz dobrze by bylo miec wyjscie z radia na 4 - 6 kanałów np. NIe podłaczac wzmacniacza pod wzmacniane wyjsca głosnikowe w radiu!! |
Jeżeli wzmacniacz ma wejścia na wysokie napięcie to można podłączyć bezpośrednio z końcówek mocy z radia.
I takim sposobem możemy podłączyć więcej niż 1 wzmacniacz |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |30 Kwi 2013|, 2013 20:10
Odsmażymy trochu
Wygrzebałem dzisiaj wzmacniacz ze Scorpio przy okazji podłączania trip kompa... Przewody ma ucięte przy samej wtyczce, tej dużej czarnej, ale tu nie ma problemu bo wiem jaki przewód do czego. Problem jest z wtyczką "sygnałową" 8 pinową z którą wzmacniacz był połączony z oryginalnym radiem, przypomina wtyczkę od netu, ale jest szersza Może ma ktoś jakąś rozpiskę tych wejść ?
Sam wzmacniacz w środku wygląda jak nówka, więc podejrzewam, że działa. Bardzo chętnie połączyłbym go ze swoim radiem które ma zmostkowany tył z przodem, bo tył poległ za poprzedniego właściciela i najzwyczajniej nie działa, ale są wyjścia na wzmacniacz na każdy głośnik osobno więc byłoby jak znalazł Tylko, żebym wiedział jak się wpiąć z sygnałem... |
| Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |30 Kwi 2013|, 2013 20:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Kwi 2013|, 2013 20:14
rozpiski nie mam,ale mam cala wiazke ,radio,wzmak jak chcesz
wypinasz pociata i wpinasz całą,zakladasz radio i gra |
