Włącznik tylnej szyby |
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 35 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |26 Kwi 2013|, 2013 22:54 Włącznik tylnej szyby
| Zdaje sobie sprawę że zakładam więcej tematów niż ustawa przewiduje ale scorpio coś odwaliło. Po włączeniu grzania tylnej szyby nie świeci się kontrolka pomarańczowa na guziku. Dotykając lusterek nie czuje żeby były ciepłe. Bezpieczniki 20 i 21 całe, ale nie dochodzi do nich prąd. Przekaźnika R4 nie mam(nie wiem czemu) a dwa bolce w miejscu na przekaźnik mają prąd. Myślałem że zrobiłem zwarcie przy myciu lusterek (mało prawdopodobne) ale nie wydaje mi się. Dawno nie używałem grzania szyb i teraz sam już zdurniałem |
_________________ "Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak" |
Wysłany: |27 Kwi 2013|, 2013 00:29
| hleb23 napisał/a: | | Dotykając lusterek nie czuje żeby były ciepłe |
Raczej nie poczujesz
| hleb23 napisał/a: | | nie świeci się kontrolka pomarańczowa na guziku |
Bo szyba nie grzeje
| hleb23 napisał/a: | | Myślałem że zrobiłem zwarcie przy myciu lusterek ( |
Nie da rady
| hleb23 napisał/a: | | Przekaźnika R4 nie mam |
I tu może być pies pogrzebany, wiec najpierw zacznij od włożenia tego przekaźnika i zobacz czy nie ożyje |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Stoper
WT 19922
Auto: '92, 2.9 24v BOA, MT75, liftback
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lut 2012 Skąd: Warszawa/Gdańsk
Wysłany: |27 Kwi 2013|, 2013 14:21
Co do lusterek to najlepiejna nie dobrze nachuchać chwilę po włączeniu grzania, wtedy się zorientujesz czy grzeją.
Ja miałem tak, że kontrolka na przycisku mi się zapalała, lustra grzały, ale tylna szyba była martwa. Okazało się, że kostka w tylnej klapie się upaliła. Po wymianie kostki wszystko wróciło do normy. |
_________________ Bywa, że na drodze spotykam prawdziwych szaleńców. Pędzą przed siebie na złamanie karku, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Aż ciężko ich czasem wyprzedzić. |
Wysłany: |27 Kwi 2013|, 2013 17:27
| Stoper napisał/a: | | kontrolka na przycisku mi się zapalała |
Bo ci się włączało a koledze nawet nie startuje - brak prądu jest |
hleb23
Wysłany: |28 Kwi 2013|, 2013 11:28
| Zrobilem z siebie glupka,bo wystarczylo zamienic przekazniki miejscami (zle wlozylem ostatnio przy probie wyciagniecia skrzynki) . niby zolta podstawka ale wycieraczki z tylu w sedanie nie ma.dzieki za rady i przepraszam za zamieszanie |
