Dziwny problem z trip-komputerem |
adi_k0
Auto: '95 Volvo 855 T5 MSB + LPG
Wiek: 48 Dołączył: 28 Kwi 2010 Skąd: Lublin
Wysłany: |30 Kwi 2013|, 2013 09:58 Dziwny problem z trip-komputerem
Witam.
Problem wygląda następująco. Od jakiegoś czasu trip komputer jednego dnia pokazuje że do przejechania mam np. 46 kilometrów (i to by się zgadzało z ilością paliwa w baku) a następnego dnia 375 kilometrów, chociaż żadnego tankowania nie było. Kolejnego dnia, lub przy kolejnym odpaleniu znowu wraca do "normy". Reszta wskazań, czyli spalanie chwilowe, średnie, średnia prędkość jest w porządku, nic nie wariuje. Ktoś miał taki problem, ktoś wie o co chodzi? |
Wysłany: |30 Kwi 2013|, 2013 10:10
Na benzynie jeździsz, czy na gazie? Jak na gazie, to co się dziwisz Benzyny jest ile było, a kilometrów przybywa. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |30 Kwi 2013|, 2013 10:12
| norma jak na gazie sie jezdzi |
Wysłany: |30 Kwi 2013|, 2013 10:32
nie wiem co to za norma
jezdze na gazie i nic takiego nie mam |
Wysłany: |30 Kwi 2013|, 2013 10:34
a ja mam
jezdze na gazie i sciaga mi kilosy do tankowania z tripa
a jak odpalam po postoju auto to mam z powrotem kilka wiecej |
adi_k0
Wysłany: |30 Kwi 2013|, 2013 10:48
| W Mk I co miałem kiedyś też był gaz i wszystko działało tak jak powinno. W tym też działało tak jak powinno, problem wystąpił dopiero od niedawna. I czemu jest tak że przy jednym odpaleniu kilometrów do zrobienia jest np. 50, a przy kolejnym odpaleniu już 370-380? Ilość paliwa oczywiście ta sama. Paliwa fizycznie w baku jest na jakieś właśnie 50 kilometrów. |
| Ostatnio zmieniony przez adi_k0 |30 Kwi 2013|, 2013 10:50, w całości zmieniany 1 raz |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |30 Kwi 2013|, 2013 11:06
| kat napisał/a: | | norma jak na gazie sie jezdzi | Ale nie aż takie rozbieżności (tj. trzy cyfrowe)! Owszem, wzrośnie trochę ale nie aż tak. U mnie np. jeźdzę w korku pokazuje 46-50 km, a po wyjechaniu na trasę góra 80-100km, ale nie aż tak! |
Wysłany: |30 Kwi 2013|, 2013 11:14
| ja sie nauczylem z tym zyc |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |30 Kwi 2013|, 2013 11:37
| Ja też. Chodzi mi o to, że skoro ma realnie paliwa Pb na 40-60km, to nie może (nawet jadąc na gazie) uzyskać tak dużego przeliczenia! Przynajmniej u mnie tak nie jest. |
Wysłany: |30 Kwi 2013|, 2013 11:43
jakies inne te kompy macie w mk2
u mnie dopiero jak wyskocze w dluzsza trase, gdzie srednia spada, to wtedy inaczej przelicza zawartosc Pb w zbiorniku |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Kwi 2013|, 2013 11:50
bo w Mk2 są już te z SI i czasem im w pokrywe wali zdrowo |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |30 Kwi 2013|, 2013 12:17
| Kevin Xy napisał/a: | | jak wyskocze w dluzsza trase, gdzie srednia spada, to wtedy inaczej przelicza zawartosc Pb w zbiorniku | O tym właśnie piszę...
[ Dodano: |30 Kwi 2013|, 2013 12:18 ]
| Adam73 napisał/a: | | bo w Mk2 są już te z SI i czasem im w pokrywe wali | ??? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Kwi 2013|, 2013 12:29
jaroz, Sztuczna Inteligencja (taki żart ). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |30 Kwi 2013|, 2013 13:01
Aaaaa, to spoko. Nie zaskoczyłem |
Wysłany: |30 Kwi 2013|, 2013 13:07
Pewnie ścieżka czujnika się wyciera.
adi_k0, dotankuj trochę benzyny aby ślizg pracował w innym miejscu ścieżki i poobserwuj. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
