Wymiana wtyczki do joysticka radia - duża na małą |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 16:40 Wymiana wtyczki do joysticka radia - duża na małą
Radyjka forda mają dwa rodzaje wejść do sterowania manetką z kierownicy - albo jest małe 6-pinowe (żółta wtyczka) albo większe - czarne.
Pytanie, czy ktoś przerabiał kiedyś wiązkę tak, by z dużej czarnej wtyczki zrobić zwykłą - 6 pinową żółtą?
Wg opisów z tej strony http://elektron.pol.lubli...jlj24/studio24/ wygląda, że w standardzie w scorpio jest ta mała wtyczka w kolorze żółtym, w której obecne są piny:
AVC, GND, tel mute, ACP- i ACP+
Jak to przerobić na "dużą" wtyczkę w kolorze czarnym? Proste podłączenie - czyli AVC--->AVC, ACP+ -->ACP+, itd. nie zdało egzaminu.
Macie jakiś inny pomysł? |
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 19:04
Julek, jeśli to przez RIM idzie to może jeszcze oprócz podmiany kabli we wtyczce przy radiu trzeba by spróbować podmiany modułu??
W wielorybie dwa rodzaje były, do dużych i do małych radiuf. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 20:46
| Cytat: | Jak to przerobić na "dużą" wtyczkę w kolorze czarnym? Proste podłączenie - czyli AVC--->AVC, ACP+ -->ACP+, itd. nie zdało egzaminu.
Wiem, bo walczę ze sterowaniem tego Jaguara.
Niby są inne oporności, ale chyba nie tylko, na stole mi wsio działało, a w aucie dupablada ;' |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |27 Mar 2013|, 2013 07:27
Wiem, że są dwa rodzaje RIMów.
Wkładam to do mdo mk3, w którym jest inna manetka niż w wielorasie - taka jak w focusach. Nie ma modułu RIM.
Generalnie różnica we wtyczce wynika z tego, że radio jest na przyciski, a nie z gałą - te na gałę mają małą wtyczkę, a te na przyciski - dużą.
W focusie widziałem obie wersje wtyczek i obie współpracowały z tą nowszą manetką, więc nie ma bata - musi zagrać. |
