Zimny i wilgotny nie odpalał |
Woj000
Auto: 93 2.0 DOHC kombi
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 12:08 Zimny i wilgotny nie odpalał
Rano, po zimnej i deszczowej nocy nie było szans na odaplenie DOHC . Zapalał pociągnięty na krawacie. Wymieniłem kopułke, palec, przewody, filtr powietrza, poprawiłem mase w znanych mi punktach. I nic. Wczoraj zostały do sprawdzenia świece. Miały cholera przerwy po 1,3 mm. Wymieniłem na Motorcrafty z przerwą 0,6. Idę dzisiaj rano do auta po zimnej i mokrej nocy. Jeszcze dobrze kluczyka nie włożyłem i pali.
Co było do udowodnienia. |
Jacek12
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 12:30
fajnie że zapala teraz siłą woli. | Woj000 napisał/a: | | Jeszcze dobrze kluczyka nie włożyłem i pali |
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 12:42
| Jacek12 napisał/a: | fajnie że zapala teraz siłą woli. | Woj000 napisał/a: | | Jeszcze dobrze kluczyka nie włożyłem i pali |
albo skrzynki trzeba robić |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Woj000
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 12:58 Przed
Przed zrobieniem skrzynek mogło tak być. Na przykład światła świecące się niezależnie od wyłącznika, albo niezależne od mojej woli światła awaryjne tak miałem |
Jacek12
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 13:33
| motocrafty mają 0,6mm? |
Woj000
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 15:37 znajomy
| Radziłem się różnych mechaniorów i tak ustawiłem. I śmiga |
Jacek12
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 16:23
| 0,6 mm ustawiałem w komarku.. |
Woj000
Wysłany: |10 Mar 2013|, 2013 16:56 tez
Co łączy Komarka i Scorpio?
Przerwa na swiecy !! |
