$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Lista bledow
Lista bledow
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 18:11   Lista bledow
Cos niedobrego zaczelo sie dziac z moim wielorybkiem ,podjechalem wczoraj i zczytalem bledy i wyszlo ich cale mnostwo :sad:
1.Czujnik temp powietrza zasysanego-wysoka wartosc na wejsciu P0113
2.Przeplywomierz powietrza-niska wartosc sygnalu P0102
3.Czujnik polozenia przepustnicy(sygnal poza zakresem)P1120
4.Czujnik A polozenia przepustnicy -niskie napiecie syg wejsciowego P0122
5.Czujnik A polozenia walka rozrzadu 1 rzad cyl P0340
6.Podgrzewacz sondy za kat. -usterka w obwodzie P0141
7.Obwod zaworu egr-zle podlaczone przewody P1405
8. Sonda przed kat 1 -mieszanka uboga P1131
Nie wiem czy zmiana padnietego aku miala wplyw na niektore z nich czy tez nie a takze sciagalem te gumowe rurki od egr i skracalem (popekane byly).Generalnie auto nie trzyma rownych obrotow i podczas przyspieszania w poczatkowej fazie naciskania gazu jest szarpniecie i rano podczas odpalania jakby brak ssania bylo.Prosilbym o jakies podpowiedzi !Chyba ze to juz podluznica sie tak mocno odzywa :/
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 18:13
Wiązki proszę pana.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 18:14
Silnika zrobiona czyli podluznica????
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 18:17
No, niestety ;/
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 18:20
Scenariusz najgorszy z mozliwych ;( a jeszcze tydzien temu bylo w porzadku .To chyba za duzo tego zeby bawic sie w jakies "bizonowanie"(obejscia)aby do wiosny?
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 18:35
Robert, z objawów można wywnioskować, że nie jest dobrze. To pewnie kwestia niskiej temperatury - resztki izolacji po prostu się rozsypały.
Poza tym, jak ruszysz wiązkę, to może być tylko gorzej, bo Ci w rencach zostanie sama miedź.
Szukaj ciepłego garażu, kilometr drutów - i do dzieła.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 18:42
Raczej zaczne zbierac kase i bede sie modlil aby dojechac do kogos kto by mi to zrobil bo w mojej okolicy nikogo takiego nie ma raczej ...Sam nie dam rady =brak garazu a takze wiedzy z dziedziny elektryki a juz szczegolnie samochodowej.Pewnie bedzie tak jak bylo z wiazka silnika ,jezdzil tak dlugo az stanal i juz nie odpalil
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 18:57
grunt to czekać do zimy z wiązką .... krzyżyk na drogę .
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 19:10
A jezdzilem niedaleko od Ciebie , do Ornotowic i to bylo w lecie ale nie myslalem o czyms takim jak wiazka hehe
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 20:38
wiązka do zrobienia, jak robiłeś to ją niestety ruszyłeś.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 22:47
masa300789 napisał/a:
a tera to nawet bliżej . no ale ja zimą się tego nie dotykam . zima jest do latania bokiem po parkingu .
Wysłany: |23 Gru 2012|, 2012 23:41
masa300789 jak dojedziesz do Częstochowy to spotkaj się z tym kolegą :) https://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=27396&postdays=0&postorder=asc&start=0
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |24 Gru 2012|, 2012 07:41
Mysle ze spokojnie do Czestochowy i innych miast w Polsce dojade .Nie liczylem ,ale z tymi objawai to pewnie juz z 1-1,5tys przejechalem.U mnie jest to co najwazniejsze "zbizonowane" tzn cewki ,edis ,i skretka z niego oraz kilka innych .Juz wczoraj przegladalem forum poszukujac osob zajmujacych sie regeneracja i majacych pozytywne opinie o swojej robocie :) W najblizszym czasie napewno z ktorejs oferty skorzystam
Pozdrawiam Robert
rabbit1
609811682
Wysłany: |26 Sty 2013|, 2013 17:24
panowie u mnie interfejs wywalił takie błędy:
Obwód grzałki sondy lambda(blok cylindrów nr.1,sonda nr.1)-wadliwe działanie P 0135
Obwód sondy lambda(blok cylindrów nr.1,sonda 2)-za wysoka wartość napięcia sygnału wejściowego P 0138
Mieszanka paliwowo-powietrzna zasilająca blok cylindrów nr.1-za uboga P 0171
dodam że zmieniałem silnik i po wymianie było gitara.Pojechałem nim w tras 100km i już z powrotem masakra nie mogłem wrócić.Katalizatora nie mam.jak lekko dodaje gazu to przyspiesza i nic nie czuć w zachowaniu ale jak depnę żeby gwałtownie przyspieszyć to tak jak by go coś trzymało i całym nim trzęsie.wiązka silnika i podłużnicy robiona.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |26 Sty 2013|, 2013 18:38
A cewki WN sprawdzałeś ?
