znikanie cisnienia gazu |
![](images/avatars/145425020853339d9395f08.jpg)
Wysłany: |19 Sty 2013|, 2013 01:23 znikanie cisnienia gazu
komp sirocco,reduktor silver, wtryski czerwone- potrafi nagle zgubic cisnienie gazu- i spowrotem, ale jedynie po zgaszeniu auta
na normalnie- 1.3, jak zdycha to pokazuje -0,09- wywala blad- niskie cisnienie gazu
jak dla mnie cos sie zawiesza- ten blad pracuje w systemie binarnym
zakladam ze jakis elektrozawor sie wypina, albo map
gdzie po drodze, od poczatku sa te elektrozawory, i ile
instalacja przez 3 lata byla nieuzywana, a ostatni rok przelezala poza autem |
Wysłany: |19 Sty 2013|, 2013 07:24
elektrozawór się nie zacina z mułu w nim?? |
Wysłany: |19 Sty 2013|, 2013 10:34
albo jakiś niekontakt na map sensorze, ewentualnie map sensor kończy żywot. |
Wysłany: |19 Sty 2013|, 2013 13:34
elektrozawor ten co na reduktorze wymieniony calosciowo na nowy- bo stary totalnie zasyfialy
reduktor po regeneracji
czyli oprocz tego elektro na reduktorze moze szwankowac wyjsciowy z butli ?
Struna- nie masz na podmianke takiego mapa ? |
Wysłany: |19 Sty 2013|, 2013 13:55
niestety te map-y czasem sobie padają i niestety są dosyć drogie, nie mam takiego. Też mi kiedyś w sarym kme padł ni stąd ni zowąd i 200 trzeba było wybecalować |
Wysłany: |19 Sty 2013|, 2013 14:02
no wlasnie
jak bede pewny ze to map sensor zakonczyl zywota to kupie, ale na razie nie chcialbym wymieniac na slepo |
Wysłany: |19 Sty 2013|, 2013 14:09
sprawdź kontakt we wtyczce i samą kablownie czy gdzieś się nie przetarlo lub przytopilo |
Wysłany: |22 Sty 2013|, 2013 12:17
podobno jak wywali blad cisnienia to smierdzi gazem- ja tam nic nie czuje
zatem posprawdzam wszystkie polaczenia na ten czas, zobaczymy co dalej z tego wylezie |
Wysłany: |22 Sty 2013|, 2013 18:16
jak masz stary typ taki kwadratowy to stary typ agisa pasuje
przerabiałem to w sobotę
tylko tam odwrotnie było
albo zero czytał albo max
przy mapie wtyczka zarosła |
Wysłany: |23 Sty 2013|, 2013 20:23
jechalem dzisiaj do sokolowa (120 w jedna strone) i oczywiscie w polowie sie wysral- dojechalem na Pb
w sokolowie wzialem sie za robote i wymienilem wszystkie wezyli na nowe- w powrotnej wszystko oki, do samego konca
zobaczymy jak dalej- moze cos sie przypychalo w wezykach |
