sprężarka amortyzatorów |
Wysłany: |23 Lis 2012|, 2012 15:31 sprężarka amortyzatorów
Potrzebuję zdjęcie lub dokładny opis, gdzie jest sprężarka tylnich amortyzatorów w MK3 coss. |
Wysłany: |23 Lis 2012|, 2012 16:10
We wnęce pod przednim lewym reflektorem
Czyli jakby pomiędzy plastikowym nadkolem a zderzakiem |
Wysłany: |24 Lis 2012|, 2012 12:16
| czyli przy wymianie zdefrzaka będę miał łatwy dostęp? |
Wysłany: |24 Lis 2012|, 2012 12:38
to napewno- nie pamietam jak plastikowe nadkole
chociaz u siebie poleglem na srubach- sprezarka poszla z buda na zlom |
| Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |24 Lis 2012|, 2012 12:38, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Lis 2012|, 2012 12:58
| bingo napisał/a: | | czyli przy wymianie zdefrzaka będę miał łatwy dostęp? |
Owszem |
Wysłany: |24 Lis 2012|, 2012 13:39
| Kevin Xy napisał/a: | to napewno- nie pamietam jak plastikowe nadkole
nadkole zeby odkreci sruby trzeba odchylic,ale to zaden problem przy zdjetym zderzaku |
