$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przewody paliwowe
Przewody paliwowe
Larix
Wysłany: |14 Lis 2012|, 2012 17:41   Przewody paliwowe
Muszę wymienić wszystkie przewody paliwowe bo rdza je zjadła :/
Ktoś tu polecał Tekalany.
Mam pytanie : jak połączyć owe Tekalany z metalowymi złączkami (przy filtrze, zasilaniu listwy paliwowej i przy baku) ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Wysłany: |14 Lis 2012|, 2012 17:48
na zlączki te plastikowe przy zbiorniku i te przy silniku tekalana naciągasz na ZIMNO!!!
po drodze masz jeszcze jedna złączke,mniej wiecej na wysokosci kanapy,mozesz ja pominąc lub załozyc jak w oryginale
jak bedziesz naciagal tekalana na goraco, to nie bedzie trzymac
kupujesz tekalana na metry,10 metrow spokojnie starczy,bodajze 8mm wew.
wszystkie zakrety i zalamania doginasz na goraca za pomoca opalarki ukladajac od razu na aucie lub gotujacej wody zanim polozysz przewody,ale trzeba w tym celu mierzyc,cudowac itp
z opalarka delikatnie,bo jak za mocno nagrzejesz i za mocno nagniesz to sie załamuja tekalany
Ostatnio zmieniony przez kat |14 Lis 2012|, 2012 17:52, w całości zmieniany 1 raz
Larix
Wysłany: |14 Lis 2012|, 2012 18:00
kat napisał/a:
Ale zaciskałeś jeszcze jakimiś opaskami czy bez tego jest OK ?
Na stalowe przy filtrze też wlazły bez problemu ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |14 Lis 2012|, 2012 18:06
a nie lepiej miedz dać ?
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |14 Lis 2012|, 2012 18:07
Gufer miał takiego pałera w łapsku że spokojnie dało się "wprasować" końcówkę w wężyk . Samo wciśnięcie wystarczy . Na gorąco lipa bo cieknie za chwilę .
Wysłany: |14 Lis 2012|, 2012 18:11
pepicosi napisał/a:
Miedź droga :):
I łatwo przegiąć na zakrętach :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |14 Lis 2012|, 2012 18:14
Speedo napisał/a:
tero robio do alpagi tako co sie nie pszegina
Już od kilku lat takie sobie zakładam :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |14 Lis 2012|, 2012 18:21
a jak fajnie się topi
Wysłany: |14 Lis 2012|, 2012 18:24
ja tam był dał miedz ale każdy jak woli
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |14 Lis 2012|, 2012 19:15
Larix napisał/a:
zadnych opasek,tak jak Gufer napisal,naciganiesz recyma na sile i trzyma,nic nie cieknie
Larix napisał/a:
bez zadnego problemu,sytuacja jw
Ostatnio zmieniony przez kat |14 Lis 2012|, 2012 19:16, w całości zmieniany 1 raz
Larix
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 19:20
kat napisał/a:
bodajze 8mm wew
Chyba zewnętrzna raczej tak dla ścisłości ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 19:29
napisalem bodajze,
moge rano zmierzyc w garzu,bo wisi tekalan na scianie
Ostatnio zmieniony przez kat |28 Lis 2012|, 2012 19:30, w całości zmieniany 1 raz
Larix
Wysłany: |28 Lis 2012|, 2012 19:45
kat napisał/a:
Będę wdzięczny.
Sugerowałem się tym , że oryginalne plastikowe (te co idą na listwę, do filtra itp) mają właśnie około 8 mm zewnątrz i 6 wewnątrz.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 01:09
Kupujesz w sklepie ósemkę i po bólu :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |29 Lis 2012|, 2012 07:48
8 mm zewnetrzna
6 wewnetrzna
