Dyfer |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |22 Sty 2006|, 2006 10:00 Dyfer
| Witam wszystkich. Szukałem na forum ale nie znalazłem nic na temat tego co mnie spodkało.Jest nastepujacy objaw jechałem A4 wczoraj ok 150 i cos tak fukło podobnie jak gaz szczela lyle ze ciszej i zaczeło cos chałasowac z tyłu wyglada na to ze dyfer.Objaw wystepuje gdy jade nie obciazajac dyfra tzn. przy hamowaniu silnikiem jest cicho przyspieszajac tez cisza a gdy sie juz bujnie i trzymam lekko gaz aby predkosc utrzymywac na prostej to troche rzezi i buczy.Może ktos miał taki przypadek i czy da sie to jakos naprawic czy tylko wymiana dyfra.Byłem pod autem i tak słychac jak by od strony wałka atakujacego.Przepraszam za długi opis i dziekuje za pomoc. |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |22 Sty 2006|, 2006 11:18
Jeździć dopuki się nie rozsypie Sprawdź czy nakrętka się nieodkręciła |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |22 Sty 2006|, 2006 11:50
| ale ktora ta co mocuje to koło co wchodzi do dyfra słuzace do połaczenia z wałem?czy moze sie to rozleciec aby unieruchomiło auto bo wczesniej miałem dyfer ktory wył przy hamowaniu silnikiem i przyspieszaniu i wymieniłem go na tego tera jest całkiem inna sytuacja moze łozysko? |
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 13:49
| może pierścień na wieńcu się posypał albo łożysko podporowe. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 09:09
Tylko taki temat znalazłem...
Wczoraj kupiłem dyfer ze szperą, jest ładny suchy, dwie półośki względem siebie ciężko jest przekręcić, znaczy da się, ale bardzo powoli to idzie i trzeba użyć dużo siły, więc chyba git ? W weekend mam zamiar go wpakować do Scorpio, z racji tego, że teraz leży na wierzchu, mam pytanie, co ewentualnie w nim jeszcze sprawdzić przed montażem i czy zmieniać olej, jeśli tak to co wlać ? Chcę go po prostu włożyć do auta i potem już się do niego nie dotykać |
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 09:45
| PiotrekGran napisał/a: | | dwie półośki względem siebie ciężko jest przekręcić, |
jeżeli kręcisz jedną półosią to druga w którą stronę się kręci ? |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 14:48
| ford2fast napisał/a: | | PiotrekGran napisał/a: | | dwie półośki względem siebie ciężko jest przekręcić, |
w tę samą |
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 14:53
olej możesz przez montażem wymienić. Leje się tam oleje typu 80w90 lub 75w90.
Ja zalewałem ELF-em bo akurat taki był w pobliskim sklepie działa bez zarzutu a lekko u mnie nie ma |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 14:55
| Struna, butelka litrowa starczy ? |
| Struna napisał/a: | olej możesz przez montażem wymienić. Leje się tam oleje typu 80w90 lub 75w90.
... | One się czymś poważnym różnią ? |
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 15:04
| PiotrekGran napisał/a: | | butelka litrowa starczy ? | zapewne dyfer masz 7,5 cala, więc litra to ciut za mało. Tam wchodzi jakieś 1,2 litra. | pablo19 napisał/a: | | One się czymś poważnym różnią ? | nieznacznie, można oba zalać. |
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 15:05
| PiotrekGran napisał/a: | | Struna, butelka litrowa starczy ? |
1,2 l
jak zmieniasz caly |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 15:07
OK |
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 15:08
http://allegro.pl/olej-pr...2598274013.html
zadzwon i spytaj czy maja jeszcze,bo to dobra cena
ja wlasnie sobie zmienilem caly olej w szperze( edit-dyfrze) |
| Ostatnio zmieniony przez kat |2 Paź 2012|, 2012 15:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Paź 2012|, 2012 15:13
| kat napisał/a: | | wlasnie sobie zmienilem caly olej w szperze | nie jest to zgodne z prawdą, mogłeś zmienić w dyfrze a nie w szperze. W szperze jest specjalne smarowidło o wysokim wskaźniku wiskotyczności, które nie ma kontaktu z olejem w dyfrze. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |2 Paź 2012|, 2012 15:14, w całości zmieniany 1 raz |
