Felgi 4x108 do Scorpio MK II. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 17:08 Felgi 4x108 do Scorpio MK II.
Obudziłem się dzisiaj rano, i pierwsze o czym pomyślałem to to jak zajebiście felgi 17" cali od Wieloryba będą wyglądać na MK II Długo nie rozmyślając odpaliłem PS-a i skleciłem coś takiego (foto). Dla mnie bomba
Ale jak wszyscy wiemy, MK II ma rozstaw 5x112, a te felgi występowały tylko z rozstawem 4x108. Wiem, że są odpowiednie adaptery zmieniające rozstaw, ale nie mam pojęcia jak to się zachowuje w praktyce. Nie chciałbym, żeby któreś z kół podczas gwałtownego hamowania mnie wyprzedziło. Ktoś stosował taki "myk" ? Jestem ciekaw.
Zastanawiam się też co jest potrzebne aby wykonać taki dystans zmieniający rozstaw.
W szkole mam fajnego nauczyciela albo inaczej, takiego z którym idzie się dogadać, ma do dyspozycji tokarki, frezarki i szlifierki no i już ponad 30 lat w tym siedzi, ciekawe czy udałoby mu się coś takiego wystrugać ?
| Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |20 Sie 2012|, 2012 17:23, w całości zmieniany 1 raz |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 17:10
Hm... a nie wystarczy zmienić piasty i założyć z Wieloryba...?
A piknie to wygląda prawda...
Chyba zacznę myśleć.... |
_________________ Był:
Być:
| Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |20 Sie 2012|, 2012 17:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 17:14
trzeba piasty zmienic od co...
albo wywiercić nowe otwory pod szpilki i dac nowe tarcze, ale to chyba zbyt duza ingerencja
[ Dodano: |20 Sie 2012|, 2012 17:15 ]
Też o tym myslałem swego czasu, nawet gdzies mam zdjęcie jak to by wyglądało w realu.
W sumie wszystko mam, trzeba pomyśleć.... |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 17:22
Nad zmianą piast też chwile myślałem, ale to będzie chyba zbyt duży koszt, piasty, tarcze hamulcowe, a pewnie przy okazji wypadałoby dać nowe łożyska itp.
No a jeśli dogadałbym się z tym nauczycielem, to myślę, że w 150pln by się zmieścił, w sumie na warsztacie i tak się nudzi, a tak to dorobiłby sobie trochę do pensji, tylko chciałbym wiedzieć np. jaki materiał zastosować, jakie śruby i czy w ogóle ma to racje bytu, pomijając już to, że zawieszenie trochę dostanie po dupie |
playandwin24
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 17:23
| Był podobny temat na FCP poszukam może coś znajdę... |
Być:
| Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |20 Sie 2012|, 2012 17:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 17:29
tak ładnie wygląda ale tylko tyle
zawias jest przewidziany do 16 cali
a;le jak ktoś uparty i lubi walkę z autem to kto mu zabroni |
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 17:59
| pablo mial do sprzedania 17 w Twoim rozstawie, zagadaj do niego zamiast grzebac w kupie |
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 18:31
| Jak juz to wsadzi kpl zawias z wieloryba, tam przynajmniej coś trzyma ten przód nie tak jak w jedynce. |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 18:44
| Kevin Xy napisał/a: | | pablo mial do sprzedania 17 w Twoim rozstawie, zagadaj do niego zamiast grzebac w kupie |
Wiem, że miał do sprzedania bo do mnie pisał Ja nie upieram się przy tym, że chce mieć byle jaką 17 calową felgę, ja chce mieć konkretnie to co na foto
| Cytat: | Jak juz to wsadzi kpl zawias z wieloryba, tam przynajmniej coś trzyma ten przód nie tak jak w jedynce.
No ale nie napisałem wcześniej, że chciałbym zmienić tylko felgi, a nie pół samochodu ? |
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 18:50
| PiotrekGran napisał/a: | | Cytat: | Jak juz to wsadzi kpl zawias z wieloryba, tam przynajmniej coś trzyma ten przód nie tak jak w jedynce.
Tak tylko zauważ jedno, ze taka felga jest szersza niż nawet zwykła cossowa, zakładasz na nią oponke 225/45 i dasz z przodu dystans miedzy piaste a felge, nie wiem 2-3 cm, musisz zrobic coś z zawieszeniem-utwardzic, bo na dołku oponka ladnie Ci przeprofiluje rant błotnika, mowa o przodzie, bo na tył to jeszcze jako tako wchodzi.
A przy zawiasie z wieloryba, masz lepsze prowadzenie, ogolnie nowsza mysl techniczna i zero problemow z rantami itp.
[ Dodano: |20 Sie 2012|, 2012 18:54 ]
http://allegro.pl/dystans...2572277546.html coś takiego by trzeba zrobic/poszukac |
| Ostatnio zmieniony przez Jankes |20 Sie 2012|, 2012 18:54, w całości zmieniany 2 razy |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 19:04
| Jankes napisał/a: | | http://allegro.pl/dystans...2572277546.html coś takiego by trzeba zrobic/poszukac |
Cholera, sporo z tym rzeźby będzie |
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 19:12
| krążek grubości jakies 2,5 cm, do tego trzeba zwymiarowac, pierw wywiercić rostaw 5x112, wytoczyc tak zeby wlazła nakretka, skrócic szpilki, pozniej tak ustawic zeby zmiescił sie rozstaw 4x108, do tego podtoczyc otwory na mocowanie szpilki od wewnętrznej strony i oczywiście całe przetłoczenie na otwór centrujacy z pasującą srednica pod felge...szybciej i chyba taniej i lepiej zawias z MKIII, aha i trzeba pamietac ze koszt felg i bylejakich opon nowych to ok 2 tys zł. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 19:45
| ja to sądzę, że szybciej i taniej będzie cały wieloras, nie tylko zawias z niego |
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 20:07
mam obnizonego BOA
amory Koni,sprezyny H&R
koła szerokie 17
przy takim zawiasie z przodu mam zalozone 215/45/17 i dystans 3 mm,bo mi tarło o amory i przy skrecie i minimalnym krawezniku tarło ranty
z tyłu mam 225/45/17,jest ok
prowadzi sie jak prowadzi,przyzwyczailem sie,nie robie z tego problemow,ale najprosciej jak chcesz zastosowac 4 x 108 to jest zdaje sie jednak wymiana piast |
Wysłany: |20 Sie 2012|, 2012 20:42
W sam raz na nasze drogi
| kat napisał/a: | | ,przyzwyczailem sie |
Dobrze powiedziane |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
