Szybki |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 20:52 Szybki
Witam, opisze krociutko chorobsko ktore dopadlo mojego pletfalka ,w wtorek po odpaleniu nie zadzialaly szyby ani moja ani pasazera (tylko te sa elektryczne) po ok 10km zaczely funkcjonowac normalnie az do dzisiaj i tak =szyba prawa smiga normalnie a z mojej strony brak reakcji ,probowalem znalezc jakies zasilanie przy przyciskach ,silniku ,jakims przekazniku i zupelnie nic .Teraz wieczorkiem zauwazylem jakby te chore przyciski ledwo sie jarzyly i prosilbym o jakies wytyczne gdzie szukac zasilana??? Szukajki oczywiscie uzylem ale albo nie potrafie znalezc albo nic na ten temat nie ma |
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 21:04
A jak się czują skrzynki bezpiecznikowe ? |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 21:07
Na bezpiecznikach z gory jest zasilanie ,jak to wyglada z dolu to nie mam pojecia czyli musze sprawdzic czy prad "wychodzi " z skrzynki????Ewentualnie podpowiedz w ktorej wtyczce i na jakich pinach szukac zasilania? |
| Ostatnio zmieniony przez masa300789 |6 Wrz 2012|, 2012 21:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 21:21
| Masa a takie jedno pytanie: próbowałeś podmienić włączniki od tych szyb na inne? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 21:45
Skrzynki były regenerowane ? |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |6 Wrz 2012|, 2012 22:40
| a próbawałeś rozebrać i przeczyścić blaszki i styki.u mnie od kierowcy szwanokowała prawa szyba rozebrałem przeczyściłem i jest ok.natomiast jeśli ci się zepsóje przycisk od strony pasażera lub do nie go nie dochopdzi napięcie to po stronie kierowcy przycisk od szyby prawej też nie będzie działać bo jest to razem połączone.wyjmij przeczyść ewentualnie wymień i zobacz. |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |7 Wrz 2012|, 2012 20:14
Wylaczniki sprawdzone ,zamieniane ale to nie w tym problem .Ewidentnie brak zasilania ,sprawdzilem co moglem od przyciskow do przelotki w drzwiach i nic ,a tam po tych bolczykach ciezko jezdzic probowka tak aby jakiegos zwarcia nie zrobic.Chyba jednak trzeba bedzie sie dobrac do skrzynek,ja ich nigdy nie dotykalem -nawet bezpiecznika nie wymienialem ,wszystkie byly i sa sprawne a problem lezy jak Roman sugeruje chyba na dole skrzynki ,chyba dobrze to zinterpretowalem????? |
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 10:39
| masa300789 napisał/a: | ja ich nigdy nie dotykalem -nawet bezpiecznika nie wymienialem ,wszystkie byly i sa sprawne a problem lezy jak Roman sugeruje chyba na dole skrzynki ,chyba dobrze to zinterpretowalem????? |
To najwyższy czas zrobić ich regenerację lub wymianę |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |8 Wrz 2012|, 2012 19:47
I musi nadejsc ta chwila ....tylko z czasem kiepsko ,ale nie bedzie innego wyjscia bo i pokaslywac lekko zaczal |
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 11:20
| jak na mój gust skrzynka duża, ale możesz jeszcze sprawdzić przekaźnik szyb R12 w dużej skrzynce, może on jst walnięty / upalony. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 20:12
Sprawdze i to ..tylko jak? A skrzynki i tak musze przed zima zrobic .Teraz ratuje sie klima ,ale swieze powietrze przy malych predkosciach jest niezastapione |
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 20:27
| Cytat: | | Sprawdze i to ..tylko jak? |
Najprościej w świecie
Wykręcasz skrzynki , rzucasz na stół , rozbierasz do ostatniego drobiazga i doznajesz olśnienia |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 20:30
Taaa i bedzie jak z wiazka ....ludzilem sie ze ten problem mnie nie dotyczy |
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 22:22
| masa300789 napisał/a: | ludzilem sie ze ten problem mnie nie dotyczy |
W przypadku emkaczy nie można mieć złudzeń |
rabbit1
609811682
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 22:41
| ford2fast napisał/a: | | W przypadku emkaczy nie można mieć złudzeń |
tu są same realia |
| Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |9 Wrz 2012|, 2012 22:42, w całości zmieniany 1 raz |
