cewka, czujnik wału?? |
Bozzu [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 20:57 cewka, czujnik wału??
Witam,
Stało sie to nagle aczkolwiek 2 raz. Jadąc przy prędkości 140km/h autko zaczęło gasnąć do zera odpalać i gasnąć tak ze 4 razy aż zjechałem, zgasiłem i już koniec nie odpalił. sprawdzałem iskrę a raczej jej brak podnosząc kapturki z cewki przy kręceniu zapłonu przebicie powinno iść a nie szło. Kiedyś miałem podobny problem ale zgasł w trakcie jazdy i odpalił z możliwością jazdy i tak było 2 miesiące. Zastanawiam sie co to jest błędów czujnika komp nie pokazuje, pokazał tylko błąd sondy i jakiś egr. Wiązki odrzucam bo wymienione były u dobrego specjalisty. Pomocy bo płacze oczaty w obcej miejscowości. |
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 23:05
Na początek opowiedz nam swoją historię. Co wiesz o tym samochodzie? Co zostało wymienione/naprawiane/regenerowane.
1. Kto Ci robił wiązki i jaką masz pewność, że zrobił to dobrze?
2. Czy ktoś się dotykał do skrzynek z bezpiecznikami? |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |9 Wrz 2012|, 2012 23:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Wrz 2012|, 2012 23:24
| pablo19 napisał/a: | | 1. Kto Ci robił wiązki i jaką masz pewność, że zrobił to dobrze? |
Najważniejsza jest odpowiedź na to pytanie
Oraz ile wziął ten "specjalista" za regenerację |
Bozzu [Usunięty]
Wysłany: |10 Wrz 2012|, 2012 02:08
| Wiązki były robione jakieś 1,5 roku temu jak oglądałem na aucie były OK. Odnośnie wiązek dowiadywałem sie u właściciela który skrupulatnie wpisywał w książeczkę nie miał przedemną nic do ukrycia bo nie on mi sprzedawał a o jego uczciwości mówi fakt, że jest dostępny pod telefonem mimo iż mógłby powiedzieć Panie ja to robiłem ale co mnie to obchodzi;) specjalista mówił, że dobry i że to widział. |
Wysłany: |10 Wrz 2012|, 2012 11:12
| Czyli wiązek nie możesz być pewny. Polecam się im przyjrzeć, w jaki sposób zostały "zregenerowane" i w jakim stanie są obecnie. |
Wysłany: |10 Wrz 2012|, 2012 18:50
| stawiam na wiązki, tym bardziej, że błąd ERG i czujnkia wału. |
Bozzu [Usunięty]
Wysłany: |13 Wrz 2012|, 2012 00:11
A nie wiązki zawsze czarne wizje?? czujnik wału przetarty przez jakąś gumę wychodzącą spod kola |
Wysłany: |13 Wrz 2012|, 2012 08:33
| Bozzu napisał/a: | | czujnik wału przetarty przez jakąś gumę wychodzącą spod kola |
No to oprócz czujnika masz jeszcze do wymiany koło pasowe wału |
