bład p1780 i p1703 |
marco
Auto: 95 2,9 24v ASB SEDAN
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 30 Kwi 2010 Skąd: KIELCE
Wysłany: |24 Kwi 2013|, 2013 15:06 bład p1780 i p1703
| witam po podłączeniu ELM-a wykrył błędy p1780 i p1703 czy ktoś ma wiedzę w tym temacie i może mi pomóc co jest uwalone?z góry dzięki za pomoc |
_________________ W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |24 Kwi 2013|, 2013 15:10
P1703 Brake On/Off Switch out of Self-Test Range.
P1780 Transmission Control Switch circuit is out of Self-Test Range.
prawdopodobnie podczas testu dynamicznego nie nacisnąłeś hamulca - albo coś nie jest podpięte/jest zwarte/ma uszkodzone przewody. |
marco
Wysłany: |24 Kwi 2013|, 2013 22:21
| dzięki Struna ale mam pytanko czy twa podpowiedz odnosi się do obu kodów? |
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
Wysłany: |25 Kwi 2013|, 2013 10:31
| tak, bo w czasie dynamicznego testu trzeba nacisnąć i hamulec i guzior OD/Off - ale to by trzeba znów zrobić test dynamiczny i te czynności wykonać a następnie zweryfikować czy błędy się nie pojawiły. |
marco
Wysłany: |25 Kwi 2013|, 2013 20:50
| ok już teraz kumam,wielkie dzięki |
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV |
