Cut off raz jest raz nie |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 13:55 Cut off raz jest raz nie
Nie mam juz sily do tego sterowania. Problem polega na tym,ze podczas hamowania silnikiem raz mam odcinke,a raz nie mam.Dodam,ze sprawdzam w mozliwie identycznych warunkach.Jade spokojnie,obroty ok 2500,puszczam gaz,czuje,ze wtryski przestaly podawac i AFR pkazuje Air/Lean.Za moment identyczna sytuacja a tu silnior szarpie,ze makówka spada z patyka i AFR 17-16-18 itp.Nie mam juz koncepcji w czym grzebac.....Niby za cut off odpowiada TPS i sygnal z obrotow silnika.Cos jeszcze?Jak to moze pojawiac sie i znikac"?!!! |
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 15:30
Na różnych biegach jest podobnie?
Próbowałeś porównywać z wyższych prędkości obrotowych? 3000? 4000? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
slawektg
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 17:59
| Przy wyzszych predkosciach tego nie ma |
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 22:39
| slawektg napisał/a: | | Przy wyzszych predkosciach tego nie ma |
To trzeba się by dokładniej przyjrzeć bo może te 2500 to graniczna prędkość obr. , i może jest tak, że czasem zaczynasz hamowanie silnikiem poniżej a czasem powyżej tego progu.
Zwłaszcza jeśli np. przy rozpoczęciu hamowania z prędkości 3000 cut-off działa Ci zawsze.
Przykładowo u mnie w Scorpio 8V mk3 próg zadziałania tego zapyziałego cut-off jest na poziomie 4500 (idiotyzm) i wtedy powtarzalność działania jest 100%. |
Reader |
slawektg
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 23:45
| A jakie jest uzasadnienie funkcjonowania takiego progu? |
Wysłany: |4 Sie 2012|, 2012 23:55
| slawektg napisał/a: | | Jak to moze pojawiac sie i znikac"?!!! | Kable ? Złączki ? |
