$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - lewe swiatło mijania umarło (jutro muszę mieć sprawny samoch
krzysztof74
Auto: ford scorpio 2.3 automat kombi 97
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 12:23   lewe swiatło mijania umarło (jutro muszę mieć sprawny samoch
Witam mam mały problem swiatło mijania lewe umarło bezpiecznik ok przekaznik nowy na wszelki wypadek,na bezpieczniku 11,8v na kablach od żarówki tyle samo a nie swieci choć nowa i zamieniana z prawej strony dziwne jak by było mało mocy sam nie wiem.Kabelki nie iskrzą na zwarcie.Co sie dzieje pomocy musze mieś sprawny samochód na jutro.
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 12:52
Poruszaj kabelkami w reflektorze. Sprawdź wsówkę która jest w samym reflektorze (to chyba masa jest) mam u siebie tak samo z tym ze raz świeci a raz nie. Jak podczyściłem i podgiąłem tą wsówkę to było ok
Scorpio 2.0 ohc 1985r
krzysztof74
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 13:13
wszystkiego próbowałem jednak nie ma prądu na kabelkach bo podłaczyłem na krótko +z akumulatora i swieci więc miernik pokazuje dziwne wskazania 11,8v a nie swieci a jest masa.
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 13:52
Pewnie upalił się główny włącznik świateł :)
Mógł też przypalić się jeden z pinów we wtyczce tego włącznika :roll
Scorpio 4ever
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 15:59
ford2fast napisał/a:
Po jaką cholerę piszesz takie pierdoły ?
krzysztof74, jak chcesz na szybko, to możesz spokojnie połączyć jakimś kabelkiem (min. 2.5 kw.) oba plusy żarówek (one i tak wychodzą z jednego przekaźnika).
Potem, na spokojnie, poszukaj gdzie masz przerwę.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |12 Sie 2012|, 2012 16:29, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 16:35
Sprawdź miernikiem, który to jest pin na wyjściu skrzynki i sprawdź, czy ze skrzynki bezpieczników wychodzi prąd. Widziałem takie cuś w MKII, gdy skrzynka umierała, a to chyba to samo rozwiązanie macie.
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 17:01
pablo19 napisał/a:
dokładnie tak samo, duża skrzynka identyko
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 17:15
Zysio napisał/a:
Ja mam w zapasie jedną i jest inna (różna od tej w mk2) Może od klekota?
Jankes
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 17:34
rożni sie jedynie konfiguracją, a skrzynka jest taka sama.
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 18:13
Skrzynka na pewno jest taka sama (mk3 24V vs mk2 DOHC), wypełnienie przekaźnikami i mostkami jedynie inne.
Tomek (Żysio)
krzysztof74
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 18:17
Zrobione pod skrzyneczką mała niebieska wtyczka wysmarowana "stykiem" działa.Dzieki wszystkim za pomoc.
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 19:20
MK2 i klekot mają identyczną dużą skrzynke, przy pozostałych MK3 jest podobno jakaś różniuca, ale wpływa to chyba na ABS.
co do świateł - zacznij od odpiecia jednej z małych wtyczek od spodu skrzynki (chyba niebieska mała) i spojrzenia na nią, czy nie masz jej na któryś pinach upalonej. Patrz na wtyczkę , a nie na gniazdo w skrzynce. lewe i prawe światło jest na tej samej wtyczce.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 19:35
Adam_2000 napisał/a:
Może to lubię tak samo jak Ty ? :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 19:50
bingo napisał/a:
Czy na pewno różnica jest w dużej skrzynce, a nie w małej?
Tomek (Żysio)
Wysłany: |12 Sie 2012|, 2012 20:21
ja osobiście sprawdzałem tylko skrzynki od MK2 i oraz jedną od diesla MK3 - był takie same i w pełni zamienne. co do reszty nie wiem.
nigdy nie mów nigdy
