Włącznik świateł "stop" |
Wysłany: |9 Sie 2004|, 2004 09:26 Włącznik świateł "stop"
| po rozruchu zaraz po naciśnięciu hamulca od razu gasną kontrolki, ale nie zawsze tak jest, problem w tym, że czasami poprostu napier..m w ten pedał, a te cholerne kontrolki nie chcą zgasnąć i czasami jadę 5 kilometrów bez świateł stopu....... co można na ten problem poradzić, dodam, że czasami po delikantym muśnieciu pedału kontrolki gasną i stopy działają bez preoblemu, a czasami to działa trochę topornie.... |
Wysłany: |9 Sie 2004|, 2004 10:10
Tylko spokojnie bo pedal zepsujesz jak bedziesz sie na nim wyzywal Zapewne konczy Ci sie wlacznik swiatel stopu. Wyjmij go i sprawdz na mierniku.
Pozdrawiam |
Wysłany: |9 Sie 2004|, 2004 12:34
| a gdzie on w ogóle jest?? i jak go wybebeszyć z tamtego miejsca |
Wysłany: |9 Sie 2004|, 2004 13:01
Wlacznik znajduje sie przy pedale hamulca. Aby sie do niego dostac dobrze byloby zdjac plastikowa oslone nad nogami bo w przeciwnym przypadku dostep bedziesz mial utrudniony, nastepnie zdejmij zlacze z wlacznika a sam wlacznik przekrec w lewo i powinien wyjsc bez wiekszego bolu |
Wysłany: |9 Sie 2004|, 2004 16:57
| A może co też wielce prawdopodobne szwankuje Ci urządzonko, które testuje światła itp. U mnie przelutowanie pomogło. |
Wysłany: |9 Sie 2004|, 2004 18:22
Najlepiej sprawdzic czy swiatla stop swieca pomimo ze pala sie kontrolki na desce rozdzielczej. Jesli swiatla sa to jest wina komputerka jesli nie ma to prawdopodobnie wlacznik.
U mnie swieci sie kontrolka od swiatel z przodu. Swiatla swieca a kontrolka sie nadal pali... byb moze ktos zrobil jakies obejscie ? |
Wysłany: |10 Sie 2004|, 2004 06:40
| no dzisiaj może zobaczę, ale w taką pogodę to mi się nie chce włazić do garażu. a co do tego kompa to jest w porządku, bo już sprawdzałem w garażu [gdzie jest cholernie ciemno] i jak się paliła kontrolka to stopy nie świeciły... |
Wysłany: |13 Sie 2004|, 2004 11:48
| no! wszystko działa jak należy ten włącznik był tylko poluzowany, wystarczyło go wyjąć i wsadzić na nowo i mocniej docisnąć. dzięki za rady |
