$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - kable WN
kable WN
jaawor
Auto: '96 2.3 sedan, manual + LPG
Wysłany: |18 Cze 2012|, 2012 01:41   kable WN
Witam, muszę wymienić kable wysokiego napięcia w moim wielorybie 2.0 8V. Chciałbym prosić o podpowiedź co kupić. Na allegro jest tego sporo, w różnych cenach, oczywiście im taniej tym lepiej, ale z drugiej strony jestem w stanie wydać więcej jeżeli faktycznie miałoby to być jakościowo lepsze. Auto jest z gazem II-generacji i na chwile obecną puka mi w plastikowy kolektor...
jaawor
Wysłany: |18 Cze 2012|, 2012 07:19
NGK
v8 4.2 agis p13
Adam73
603-820-181
Wysłany: |18 Cze 2012|, 2012 08:07
Motorcraft, choć ja na "Jankozmorach " pomykam i nie narzekam .
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Cygan
Wysłany: |18 Cze 2012|, 2012 08:21
Jeżeli auto ma Tobie troszeczkę posłużyć to tylko Motorcraft,szczególnie przy LPG.
Wysłany: |18 Cze 2012|, 2012 21:48
NGK :)
v8 4.2 agis p13
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |18 Cze 2012|, 2012 22:40
pepi miałeś kiedyś ngk w wielorasie 8v?
jaawor
Wysłany: |26 Cze 2012|, 2012 23:00
Dzięki za porady. Wymieniłem świece (Motorcraft) i kable (NGK - ze względu na niższą cenę) natomiast moje problemy tylko się pogłębiły...
Mam problem z 'silnikiem bez mocy' zarówno na benzynie jak i na gazie, czytałem w ostatnich dniach sporo tego co jest na forum i wiem, że do sprawdzenia jest dużo. Póki co przeczyściłem MAF, w wymianę takich części jak EBJ, czujnik przepustnicy, czujnik wału korbowego, sonda lambda nie chciałbym się bawić nie wiedząc czy faktycznie są uszkodzone. Katalizatora brak. Chciałbym kupić kabel diagnostyczny natomiast nie wiem czy te który są dostępne na allegro będą pasować do mojego wieloryba (sprzedawcy dziwnie milczą). Czy ktoś z Was ma takie kable, czy będzie to działać?
http://allegro.pl/interfe...2418639502.html
http://allegro.pl/2011-pl...2418630588.html
Pozdrawiam.
Wysłany: |27 Cze 2012|, 2012 07:44
Problemy pogłębiły się po wymianie świec i kabli WN ?
Wysłany: |27 Cze 2012|, 2012 07:59
Julek napisał/a:
Ja mam w mk3 8V.
Jedynie do czego mogę się doczepić to te uchwyty ...
[ Dodano: |27 Cze 2012|, 2012 08:27 ]
jaawor, odnośnie interfejsów jest oddzielny temat, tam poczytaj.
Ja mam podobny tylko starszą wersję, ale od tego sprzedawcy .Był polecany na forum:
http://allegro.pl/interfe...2399159190.html
jaawor
Wysłany: |27 Cze 2012|, 2012 11:17
pablo19 napisał/a:
Tak, na początku samochód po prostu stracił moc, praktycznie nie reagował na pedał gazu. Tuż przed wymianą świec i kabli doszły problemy z szarpaniem przy jeździe. Na biegu jałowym wszystko jest ok. Po wymianie kabli i świec problemy z szarpaniem zaczęły być bardziej odczuwalne.
Reader napisał/a:
No nic, czekam na dostawę... Dzięki. Możesz polecić jakieś oprogramowanie do tego?
Wysłany: |27 Cze 2012|, 2012 11:47
jaawor napisał/a:
... Po wymianie kabli i świec problemy z szarpaniem zaczęły być bardziej odczuwalne.
Podmień na stare kable. Jeśli stare masz MC i szarpanie będzie mniejsze to już wiesz czemu koledzy pisali żebyś kupił MC, a nie NGK.
Wysłany: |27 Cze 2012|, 2012 12:04
To jednak zbyt daleko idący osąd.
Zważywszy że, mamy do czynienia z mk3. :)
Wysłany: |27 Cze 2012|, 2012 12:32
Reader napisał/a:
Heh, no jasne, pamiętam. To tylko mały kroczek, ale może już coś powie o kablach WN ;)
marco
Auto: 95 2,9 24v ASB SEDAN
Wysłany: |27 Cze 2012|, 2012 13:56
odnośnie interfejsu to mam ten z pierwszego linku choć ten drugi to w sumie to samo i u mnie z cosiarka 95 nie chciał się połączyć dopiero mały myk lutownica jakieś 5min roboty i hula łączy się bez problemu.i fakt pierw go podepnij i ob lukaj błędy a na szybko sprawdź kablownie od czujników tps,maf itd.i pomiezyc wartości jakie maja
W POSIADANIU
SCORPIO COSWORTH 95
OPEL OMEGA 3,2 MV
jaawor
Wysłany: |27 Cze 2012|, 2012 16:28
pablo19 napisał/a:
Kable podmienione na stare, silnik pracuje tak samo beznadziejnie. Spróbuje jeszcze zresetować komputer
