$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dorobienie podgrzewanych foteli.
Spawacz
Auto: 1997, 2,3, ASB, kombi, +LPG
Wysłany: |3 Cze 2012|, 2012 08:59   Dorobienie podgrzewanych foteli.
Witajcie, szukam szukam i nic. Znajduję jedynie jak naprawić podgrzewanie i podświetlenia podgrzewanych foteli. Mam pytanie, czy wiecie co jest potrzebne w instalacji by zrobić taki bajer? Mam wiązkę z pojazdu gdzie była ta opcja, lecz jest cała pomieszana i nawet nie wiem jaki przekaźnik do nich przychodzi.
Wysłany: |3 Cze 2012|, 2012 09:08
Jak jest tak samo jak w mk 2 to nic nie trzeba, tylko kabelki i maty w fotele, i jak chcesz jak w oryginale to musisz podpiąć do skrzynki. W ttm układzie nie ma przekaźnika, tylk bezpiecznik. Zawsze możesz,na skróty prąd wziąś choćby z podnoszenia fotela lub z zapalniczki. Ja,właśnie w mk2 dodałem fotele w prądzie i z podgrzewaniem.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |3 Cze 2012|, 2012 09:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Cze 2012|, 2012 06:22
Bezpośrednio z zapalniczki to średni pomysł, zrób układ z przekaźnikiem, żeby toto działało razem z pierwszym stopniem stacyjki, jak radio. Łatwo przypadkiem guziora grzania wcisnąć, a wtedy aku bye bye jak nie przyuważysz ;)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |4 Cze 2012|, 2012 10:57
Zysio napisał/a:
Aku to jest pikuś, a jak wyskoczy error i auto się zjara?
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |4 Cze 2012|, 2012 10:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Cze 2012|, 2012 10:59
To w kolejnym będzie przekaźnik. ;)
Tomek (Żysio)
Wysłany: |4 Cze 2012|, 2012 11:08
no własnie rób na przekaźniku bo z zapalniczki miałem i pare razy auto zostało unieruchomione :P bo zapomnieć albo wcisnąć łokciem na podłokciu jest łatwo.
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |4 Cze 2012|, 2012 13:41
A jak masz oryg wiązkę to poszukaj kabli od podgrzewania i po nich zrobisz jak w oryg. Ja tak zrobiłem. Pomysł z zapalniczką był dla leniwych
Spawacz
Wysłany: |4 Cze 2012|, 2012 14:26
Mam wiązkę z auta dawcy, tylko za cholerę nie wiem gdzie podłączyć taką białą wtyczkę z 6 pinami, a może wystarczy z tej białej wtyczki podłączyć tylko na pomarańczowo żółty i pomarańczowo niebieski kabel plus a czarny na masę i wsio gra?
Wysłany: |4 Cze 2012|, 2012 14:40
i trza dorzucić przekaźniczek taki mały brazowy w skrzynke, przynajmniej w mk1
Lex
VoY
Wysłany: |4 Cze 2012|, 2012 18:55
Generalnie fotele mają swoją oddzielną wtyczkę w dużej skrzynce bezpieczników właśnie 6 pinową i białą. Wpina się ją w skrzynkę w pierwszy rząd od strony zegarów 3 gniazdo od słupka (tak jest w mk2 więc podobnie pewnie w 3). Przekaźnik według instrukcji to gniazdo R26 umiejscowienie "konsola centralna"
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |4 Cze 2012|, 2012 18:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Cze 2012|, 2012 20:47
Spawacz napisał/a:
A pod fotelem kierowcy nie masz gotowca wyprowadzonego? :) Wyjmij fotel, wywiń wykladzinę i obejrzyj.
Tomek (Żysio)
Wysłany: |4 Cze 2012|, 2012 21:16
zysiu to była CLa :P mogła nie mieć
Lex
VoY
Wysłany: |4 Cze 2012|, 2012 21:18
Ale ja do pytania kolegi Spawacza, on ma mk3.
Tomek (Żysio)
Wysłany: |4 Cze 2012|, 2012 21:48
YaKuZ napisał/a:
Za to zdrowa abstrahując od tematu...
