$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Urwała się linka od maski...
sajan666
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 09:18   Urwała się linka od maski...
Siemka. Może mi ktoś powiedzieć jak otworzyć teraz maskę?? Wiem że musi być taka dziura w która trzeba śrubokręt wsadzic i na dzwignie odblokować tylko ze ja na tej belce nad chlodnica to mam jedna dziurę całkiem po prawej stronie samochodu (od pasażera) taka dużą i druga zaraz pod tą klamką w masce no i w tej dużej nic nie ma chyba a w tej pod klamką to jest tylko fragment tejże klamki....
Adam73
603-820-181
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 09:30
Speedo, dobrze kolega pisze, pod zamkiem maski jest taki otwór w belce i jak wetkniesz tam śrubokręt i dobrze "pogrzebiesz" to maska sie otwiera. Kiedys "na sucho" przerabiałem to w Mk1 tak "na wszelki wypadek" trenowałem awaryjne otwieranie.
sajan666, szukaj otworu po środku belki.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |8 Mar 2010|, 2010 09:30, w całości zmieniany 1 raz
sobolaqe
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 09:33
Adam73 napisał/a:
sam tak maske w mk1 otwieralem wiele razy, ale ja nie mialem grila(tzn byl latwo demontowalny bo mial mocowania polamane :-d
bez grila srubokretem otwiera sie idealnie, ale z grilem to kiepsko to widze
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
Adam73
603-820-181
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 09:39
sobolaqe napisał/a:
Tylko od dołu (bez kanału) :)
Gorzej jak jest klima ,wtedy to juz nie podejdzie. :/
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 09:41
dziury to raczej tam nie powinno takiej być, natomiast funkcja szukaj znajduje się na tym forum i ona znacznie ułatwia otwarcie maski ...
nigdy nie mów nigdy
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 14:11
Pany jakie grile ?? jakie srubokręty ??
Kurturalnie pod blokiem ostanio wskakiwałem w kałuże i otwierałem ze 3 razy :D teraz siedzi trytytka :D
Birzesz nurkujesz pod spód , musisz na wysokości rurki od filtra powitrza co krokowy przykręcony jest taki kawałek metalu na którym siedzi koniec linki bierzesz to palcem przesuwasz w strone lampy kierowcy i puszcza zamek , pomacaj ręką tak po pasie wyczujesz taki wystający element metalowy i go kciukiem potraktuj i musi otworzyć . innej opcji nima .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 14:13
kondzio508, a Ty to masz wogóle wiatraki na chłodnicy ?
kondzio508
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 14:21
mam nawet sprawne :) ale mam łapy chinczyka :P chyba bo ogólnie trudne zakątki pod maską sa dlamnie osiagalne :D
[ Dodano: |8 Mar 2010|, o 14:22 ]
tylko sie zastanawiam co mają wiatraki do maski ? skoro rekę sie wklada blizej lampy kierowcy a nie chłodnicy ?
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 14:23
no to chyba masz cieniutką łapkę, bo ja w kosie próbowałem dosięgnąć ( co na forum niejednemu się udawało ) to mi ręka wlazła może do 1/3 wysokości chłodnicy i zonk. A gdzie tam do zamka i jeszcze do zaczepu linki. A jestem postury wg. mnie zupełnie przeciętnej :)
Ostatnio zmieniony przez Struna |8 Mar 2010|, 2010 14:23, w całości zmieniany 1 raz
kondzio508
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 14:25
no ja cienutki jestem :) ręka płaska :D i bez problemu otwieram maskę :) warto pobróbować , bo poco coś łamać jak nie trzeba .
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 14:28
u mnie też dostęp tragiczny, dla mnie mimo zaostrzenia ręki z kanału nieosiągalne, na szczęście dla Piotra po ściągnięciu osłony chłodnicy już tak. No, ale ja do drobnych nie należę ...
nigdy nie mów nigdy
u mnie skończyło się wizytą na kanale, mozolnym odkręcaniu wiatraków z rzucaniem mięsem na temat idiotyczności tejże czynności :) i dopiero wtedy otwarłem. Po czym od razu trytytka coby na przyszłość nie było znowu muki.
sobolaqe
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 14:31
i to polecam zrobic kazdemu komu sie jeszcze maska otwiera bo jak widac nie jest to jednostkowy przypadek.
ps
w mk3 jest tez tak samo jak w mk1 i 2 ? :)
bo nie wiem czy mam juz trytytki szukac :-d
pzdr
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
kondzio508
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 14:32
Lepiej Szukaj ;)
Wysłany: |8 Mar 2010|, 2010 14:35
sobolaqe napisał/a:
może ciut wizualnie inaczej ale zasada ta sama i tak samo potrafi wypaść.
