$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - domykanie szyb w mk3
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 12:29   domykanie szyb w mk3
jak w temacie mam full elektrykę ale bez domykania, jaki moduł i gdzie umieszczony muszę mieć żebym miał domykanie szyb??
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 13:55
jak masz full to domykanie tez musisz miec bo to juz jest w tych modulach i tyle ,sprawd sobie kluczykiem czy sie domykaja przy zamknieciu auta
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 14:31
w dziale warsztat napisane jest że jak komuś nie działa bo nie ma domykania to wymienia moduł w drzwiach na taki z domykaniem i już działa .
koza308w
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 16:42
a ile jest tych modułów, we wszystkich 4 drzwiach czy tylko u kierowcy???
i czy napewno wiązki są tak przystosowane że napewno zadziała
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 16:47
jak 4 szyby w prądzie to są 2 moduły w drzwiach przednich lewych i prawych . a skąd wiesz że nie działa domykanie ?
koza308w
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 17:06
jak mam otwartą szybę i zamykam auto pilotem albo kluczem nic sie nie dzieje oprócz zamknięcia się auta, szyba zostaje tak jak była. A może coś jest nie podłączone w aucie np. wtyczka w module pod schowkiem (ta pierwsza jest nie wpięta)
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 17:11
z pilota nigdy nie było domykania . z kluczyka zamyka się po przez przekręcenie w prawo kluczyka i trzymanie go przekręconego tak długo aż się szyby zamkną .
koza308w
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 17:21
a ta pierwsza wtyczka w module pod schowkiem jest niby od czujek alarmu a powiedzcie mi gdzie są umieszczone te czujniki w aucie? i czy ta wtyczka oprócz czujek alarmu jest jeszcze do czegoś
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 17:25
na suficie możesz mieć po lewej i prawej czujki ultradźwiękowe . może to od tego . ewentualnie jest alarm i czujka pod maską robiła zamieszanie i ktoś odłączył to . ale domykaniem zajmują puszki w drzwiach . wpiąć na próbę nie zaszkodzi .
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 17:35
dokladnie sa na srodku jak slupek miedzy przodem a tylem drzwi ,tez mam takie cos tylko nie zalozone jeszcze ,ale juz niedlugo sie to zrobi,sprawdz sobie kluczem tak jak pisali jak nie dziala ,to sprawdz czy jak tak przytrzymujesz klucz dluzej to wlacza sie podswietlenie przyciskow od sterowania szybami
koza308w
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 17:47
a jeżeli się zapalą a szyby nie pojadą to znaczy że niemam tych modułów odpowiednich w drzwiach
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 18:10
sa uszkodzone moduly ,u mnie tak bylo ale je wymienilem i gra jak trzeba ,przerobilem pod inny alarm i mam domykane z pilota i otwiera tez z pilota wszsytkie szyby ,ryglowanie i bagaznik ale jest to gdzies juz napisane ,jedynie co to kiedy wrzuce dokladny opis kabel po kabelku jak to zrobic,tylko jak bede cos robil pry aucie bo wtedy spisze kolory kabli i co tam zastosowalem ,ogolnie jak nie chce to z pilota nie beda sie zamykac ,tak samo i otwierac .Zawsze mozesz dolozyc uniwersalne moduly domykania szyb ale nie wiem czy warto ,co orginal to orginal ;)
koza308w
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 19:04
ja też będę próbował zmodyfikować orginalny alarm aby szyby domykały się z pilota ale będzie to wymagało ingerencji w alarm, jestem elektronikiem i postaram się coś stworzyć.
Piszcie koledzy jeżeli jesteście zainteresowani takim układem jeżeli będą chętni zrobię kilka układów zrobię do nich opis jak podłączyć by nic nie uszkodzić i gotowe układy do zamontowania oddam w dobre ręce za grosze oczywiście naszym zainteresowanym forumowiczom
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 19:49
orginalny alarm tez sie da przerobic i raczej bezie dzialac wedlug mnie w 95% tylko wystarczy zrobic odpowiedni mostek sterujacy i bedzie grac ze po ryglowaniu powiedzmy bedzie domykac szyby ,musze sie kiedys tez na tym zastanowic bo moze bym mial w prostszy sposob rozwiazana orginalna pamiec fotela i lusterek
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |9 Sty 2011|, 2011 19:57
grzechu913 napisał/a:
Też tak myślę, kwestia wydłużenia/podtrzymania impulsu zamykania.
Może na wiosnę coś z tym podziałam.
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Ostatnio zmieniony przez Gaiger |9 Sty 2011|, 2011 19:58, w całości zmieniany 1 raz
