Orginalny alarm w Mk2 |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |7 Sty 2012|, 2012 16:03 Orginalny alarm w Mk2
Pytanie jest tego typu.
Czy orginalny alarm w Mk2 działa tylko przy podwójnym ryglowaniu (słychać pikanie) czy przy zwykłym pojedyńczym zamknięciu tez się zapina ???
Pytam bo podejrzewam że znalazłem u siebie w aucie "złodzieja" prądu. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |7 Sty 2012|, 2012 16:57
on się uzbraja po iluś tam nie pamiętam ile to trwa
ale chyba po ryglu |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 20:09
A jak sprawdzić czy jest alarm ?
Pytam bo zanim kupiłem bateryjkę do pilota od c. zamka to jak zamykałem drzwi normalnie kluczykiem, to czasem coś pikało kilka razy po zamknięciu...
A odkąd zamykam pilotem owego pikania już nie słyszałem. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 20:11
Pikanie jesli pamietam to rygiel ...ale moge sie mylic juz troszke czasu uplynelo |
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 20:18
| oryginalny w mk2 odpalany z kluczyka na podwójnym ryglu . nie miał nigdy pilota . pika pod maską . |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 20:47
| masa300789 napisał/a: | | Pikanie jesli pamietam to rygiel ...ale moge sie mylic |
nie mylisz się
| gufer-posepny napisał/a: | | oryginalny w mk2 odpalany z kluczyka na podwójnym ryglu . nie miał nigdy pilota . pika pod maską . |
dokładnie "pikacz" jest założony na grodzi pomiędzy silnikiem a dmuchawom. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 21:02
Ale centralka z pilotem jest dołożona... |
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 21:06
| Cytat: | | dokładnie "pikacz" jest założony na grodzi pomiędzy silnikiem a dmuchawom. |
A zastanawiałem sie co to za dziadostwo. U mnie centralka od alarmu oryg jest a podwójnego rygla niet. Nawet przed dołożeniem innego alarmu nie dało rady zamknąć go z ryglem. Istnieje możliwość że ktoś to odłączył? Czy może moduł od alarmu zwalony? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |25 Lut 2012|, 2012 21:06, w całości zmieniany 1 raz |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 22:18
Byłem przed chwilą się pobawić.
Samochód otwarty, daje kluczykiem w prawo do końca, potem w lewo i zaczyna pikać, piknie kilka razy i tyle. Przywaliłem z pięści w maskę, kopnąłem w oponę i nic się nie włączyło, co trzeba zrobić żeby załączyć alarm ? Syrena jakaś jest ? |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 22:23
Hmm, a jak się włączy to jak go wyłączyć ?
eee, coś nie działa. Otworzyłem szybę, zamknąłem drzwi, uzbroiłem, i nie da się otworzyć drzwi od środka za to da się odpalić silnik...
Z klapą nie patrzyłem bo nie będe po nocy szukał "dzyndzla" |
| Ostatnio zmieniony przez PiotrekGran |25 Lut 2012|, 2012 22:37, w całości zmieniany 1 raz |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 22:47
| Ale jak nie rygluje, to alarm nie piszczy, czyli nie uzbraja się ? |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 22:48
to jak zamykasz dawaj tylko w lewo będzie bez rygla. |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 22:57
No ale jak ?
Daję raz w lewo, zamyka się, ale od środka się otwiera
Daję w prawo potem w lewo, zamyka się, alarm pika 5 razy i nie otwiera się od środka. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 22:59
| no ja to mam ze nawet jak zamkne na raz i po kilku sekundach otworze klape z kluczyka to wyje az miło . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
rabbit1
609811682
Wysłany: |25 Lut 2012|, 2012 23:06
| jak byś miał alarm to przy otwartym oknie jak wkładałeś rękę by się załączył bo w słupkach są czujniki,ale widocznie ty tego nie masz i sygnał który słyszysz to tylko sygnał podwójnego rygla i nic więcej |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
