$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zdechł w trakcie jazdy i nie pali.
Stoper
WT 19922
Auto: '92, 2.9 24v BOA, MT75, liftback
Wysłany: |13 Lip 2012|, 2012 10:56   Zdechł w trakcie jazdy i nie pali.
Wczoraj pojawił się problem. Nie jestem pewny czy ilość bajorek na ulicach po wczorajszej burzy miała z tym cokolwiek wspólnego, czy to czysty zbieg okoliczności, ale do rzeczy.
Otóż wracając wczoraj z przeglądu auta dopadła mnie dość tęga burza, a co za tym idzie wspomniane już bajorka na ulicach. Do tej pory wszystko grało, jeżdżony w największe deszcze i nic się nie działo, ale wczoraj Scorek zastrajkował. Po przejechaniu przez rozlewisko zaczęło nim telepać i nie chciał się wkręcać na obroty. Pomyślałem, że mu się zamokło, ale jadę. Dojechałem do świateł (jakieś 300-400m od rozlewiska) i już tam zostałem. Kiedy zatrzymałem się na światłach obroty zaczęły spadać, zaczęło nim telepać i nawet przygazówka nie pomogła - zgasł. Kilka razy z bólami udało się go jeszcze odpalić, ale telepał się cały czas. Na próby dodania gazu nie reagował wcale, a rekord wejścia na obroty to około 1500. Czasami jeszcze na jałowych trzymał te swoje 1000, ale w większości prób odpalenia nie dawał rady. Po każdym wciśnięciu pedału gazu momentalnie się dusił i gasł. Odcholowany do kumpla na warsztat bo było bliżej.
Dziś dostałem info, że dalej nie chce zapalić. Rozrusznik przy tym kręci normalnie. Podpompowanie paliwa skutkowało jeszcze wczoraj tym, że odpalał na kilka(naście) sekund trzymając wolne obroty po czym gasł.
Niestety wczoraj z powodu dość sporego deszczu nie byłem w stanie usłyszeć czy pompa paliwa pracuje.
Od razu mówię, że skrzynki były jakiś czas temu robione.
Pompa paliwa była zmieniana rok temu, ale niestety na używkę bo taką miałem pod ręką.
Macie może jakieś sugestie?
Czy to przypadek, że stało się to akurat wczoraj w trakcie brodzenia po akwenach wodnych, czy może to mieć jakiś związek?
Bywa, że na drodze spotykam prawdziwych szaleńców. Pędzą przed siebie na złamanie karku, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Aż ciężko ich czasem wyprzedzić.
Wysłany: |13 Lip 2012|, 2012 11:11
Jak koledzy pisali cewka może padła,kable? Dopasuj sobie osłonę z mk3 pod silnik i temat kałuż zniknie tak na marginesie.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Stoper
WT 19922
Wysłany: |13 Lip 2012|, 2012 11:55
A oprócz cewki i kabli coś ewentualnie jeszcze mogłoby być, czy raczej wątpliwa sprawa?
Wysłany: |13 Lip 2012|, 2012 12:37
lukas2 napisał/a:
po co mk3 jak mozna miec z mk2 oslone,czysto,sucho,nic nie wleci
do kabli woda raczej nie doszla
Wysłany: |13 Lip 2012|, 2012 13:43
podlało czujnik wału ? no jak mechanik to chyba wie jak szukać . iskra jest ? paliwo dostaje ?
Wysłany: |13 Lip 2012|, 2012 14:00
Przede wszystkim dobrze go wysusz i zobacz jak będzie.
Stoper
WT 19922
Wysłany: |13 Lip 2012|, 2012 19:11
Byłem dziś na chwilę u Scorka w warsztacie.
Kumpel miał pełne ręce roboty więc jedyne co na szybko zdążyliśmy sprawdzić to to, że iskra jest i to taka, że konia by zabiła, czyli elektryka OK.
Jutro jadę tam na dłużej i badamy sprawę dalej.
Na chwilę obecną obstawiamy, że to zbieg okoliczności, że stało się to w trakcie ulewy, a padła prawdopodobnie pompa. Ale wszystko będzie jasne jutro.
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |13 Lip 2012|, 2012 20:36
A guziczek w bagazniku obadany ? :)
Pozdrawiam Robert
Stoper
WT 19922
Wysłany: |13 Lip 2012|, 2012 20:49
Obadany i w tym wypadku niestety wciśnięty. :(
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |13 Lip 2012|, 2012 21:31
Objawy wskazuja jednak na brak cisnienia na listwie,choc okolicznosci dziwne.Obstawiam problem z zasilaniem pompy,a nie usterke tejże.
Stoper
WT 19922
Wysłany: |13 Lip 2012|, 2012 21:51
Sławku, jeśli masz jutro czas i ochotę to mogę podać Ci adres gdzie chwilowo mój Scorek stoi to podjedziesz, spotkamy się, pomyślimy, popatrzymy, obadamy. Kanał jest dostępny. :)
A swoją drogą to dzięki za podpowiedź bo jakoś wcześniej mi to do głowy nie przyszło. Chyba nie połączyłem faktów w jedną całość. Jutro się obaczy.
[ Dodano: Sob 14 Lip, 2012 ]
Scorek wrócił do żywych. :D
Okazało się, że jeden kabelek prundowy się wziun i upindrolił.
Dzięki za podpowiedź Sławku.
Ostatnio zmieniony przez Stoper |14 Lip 2012|, 2012 14:22, w całości zmieniany 2 razy
slawektg
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 17:53
No problem.0.7ltr do kolekcji :-d :-d
Stoper
WT 19922
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 21:30
Myślę, że damy radę. :)
Wysłany: |15 Lip 2012|, 2012 21:32
Rozliczenia przelewem, lubię to ;)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
