Regeneracja sterownika |
modzian
![](images/avatars/140710782583b432a51ce5.jpg)
Auto: RENAULT GRAND ESPACE 3.0DCI, KIA MAGENTIS
Wiek: 41 Dołączył: 27 Wrz 2007 Skąd: Chorzów/Bytom
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 23:05 Regeneracja sterownika
orientuje sie ktos czy na slasku regenruja sterowniki konkretnie bigas sgis n |
Ford Mondeo 2.2TDCi 2005r
Bmw E39 530D Touring 2001r
Renault Twingo 1.2 1998r
Ford Scorpio 95 2.0 16V i 2.0 8V |
Wysłany: |8 Lut 2012|, 2012 23:25
jak to regenerują sterowniki ? a co tam sie regeneruje ? może chodzi o parownik ? |
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 09:13
no pewnie się przypalił
taniej jest kupić cały zestaw pod maskę
jest na alegro pan co robi sterowniki silnika abs i pomp to pewnie i to zrobi |
modzian
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 17:36
Struna napisał/a: | może chodzi o parownik ? |
napisalem wyraznie sterownik a nie parownik
pepicosi napisał/a: | taniej jest kupić cały zestaw pod maskę |
no nie wiem pewnie, 800zl za nowy sterownik i kablownie, a na allegro znalazlem goscia ktory regeneruje sterowniki koszt max 300zl, tyle ze daleko dlatego dalem temat jak bedzie trzeba to i do tego goscia wysle kompa.
[ Dodano: |9 Lut 2012|, 2012 17:37 ]
Struna napisał/a: | jak to regenerują sterowniki ? a co tam sie regeneruje ? |
co? to co sie zepsulo:) np procesor itd;) |
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 22:34
to się wymienia a nie regeneruje - chyba nieco pojęcia mylisz. |
Wysłany: |10 Lut 2012|, 2012 06:49
tylko że nowe to nowe
a jak rozmawiamy o r4 to taki zestaw elektroniki kosztuje 360 zł
co do tego pana to polecam kumaty gość
jeśli to ten co ja u niego robiłem |
modzian
Wysłany: |10 Lut 2012|, 2012 13:12
Cytat: | to się wymienia a nie regeneruje - chyba nieco pojęcia mylisz. |
chyba jednak wiem co pisze,masz: http://allegro.pl/omvl-dr...2090372987.html
[ Dodano: |10 Lut 2012|, 2012 13:14 ]
a sterownika nowego instalacji "bigas sgis n" nie ma |
![](images/avatars/40242154947961b0f18b0b.jpg)
Wysłany: |10 Lut 2012|, 2012 13:21
gościa z linku polecam, robi szybko i solidnie, mi naprawił sterownik latem zeszlego roku, po zwarciu wiązki silnika |
Wysłany: |10 Lut 2012|, 2012 14:13
tak to ten bo 888 się na zapomina
[ Dodano: |10 Lut 2012|, 2012 14:16 ]
a ten twój biggas taki dobry czy jak?
bo może lepiej jest zmienić na coś normalnego
[ Dodano: |10 Lut 2012|, 2012 19:37 ]
mnie chyba też to czeka
i po co było mordą chlapać |
modzian
Wysłany: |10 Lut 2012|, 2012 22:47
pepicosi napisał/a: | a ten twój biggas taki dobry czy jak?
bo może lepiej jest zmienić na coś normalnego |
zmiana 800zł, swiezo mam wymienione wstryski a pod ta instalacje moga byc 3 ohmowe wie i ewentualnie musi byc sterownik odpowiedni a taniej wychodzi naprawic.
do tej instalacji(bigas sgis n) sam przelacznik benzyna/gaz kosztuje 150zl |
Ostatnio zmieniony przez modzian |10 Lut 2012|, 2012 22:49, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |11 Lut 2012|, 2012 08:17
wiesz a nie lepiej coś nowego tam wpakować - coś co jest na rynku i podzespoły tanie
bo ja raz wywalałem coś takiego z mondeo 2,5
też sterownik padł i krzyczeli sporo za naprawę tego a pan od tego był gdzieś pod warszawą
to naprawa była ekonomicznie nie uzasadniona , można dać Agis lub LPGTECH -który podobno jest fajny
bo raczej ta twoja instalka szału nie robi |
modzian
Wysłany: |11 Lut 2012|, 2012 09:18
szału nie robi ale 7 lat smigała bez problemów, nie wiem na czym stanie narazie jest opcja regeneracji tym bardziej ze gosc daje rok gwarancji i jest to jeszcze oplacalne ekonomicznie, moze w miedzy czasie znajdzie sie cos lub ktos kto wsadzi cos bardziej popularnego w podobnej cenie, tym bardziej ze w tym roku jest butla do wymiany wiec kolejne 400zl |
Ostatnio zmieniony przez modzian |11 Lut 2012|, 2012 09:22, w całości zmieniany 1 raz |
