brak oswietlenia wnetrza, timer nie piszczy tylko na P |
galski11
galski
Auto: '96 2.9 24v GhiaASB,LPG i '97 2.3 16v ASB
Wiek: 48 Dołączył: 02 Maj 2009 Skąd: Gorzów Wlkp
Wysłany: |19 Paź 2011|, 2011 15:19 brak oswietlenia wnetrza, timer nie piszczy tylko na P
witam
zniklo oswietlenie wnetrza pojazdu oraz po zmianie biegu z P na kazdy inny piszczy timer jak przy otwartych drzwiach kierowcy musialem go wypiac bo nie da sie jezdzic. timer sprawny(sprawdzony w innym aucie), duza skrzynka zregenerowana. jakis czas temu mialem podobna sytuacje z tym ze nie bylo piszczenia po zmianie biegow, po zmianie timera problem zanikl. ale teraz timer sprawny... |
_________________ jest
sedan 2.9 24v ghia 96 asb,lpg
sedan 2.3 16v 97 asb 95000km!!!
bylo
kombi 2.0 8v 95 lpg-od tego się zaczeło...
sedan 2.0 16v ghia 96 asb,lpg |
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 15:10
| bezpiecznik ? u mnie po przepaleniu bezpiecznika dla oswietlenia schowka tez tak sie zachowywalo, tylko nie pamietam czy tez oswietlenie kabiny padlo |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
galski11
galski
Wysłany: |21 Paź 2011|, 2011 21:35
sprawdzilem bezpieczniki w malej i duzej skrzynce i niby wszystkie dobre...
ale w sumie ostatnio robilem oswietlenie schowka bo przestalo dzialac (ulamala sie blaszka) ale po zlutowaniu dzialalo... |
bylo
| Ostatnio zmieniony przez galski11 |21 Paź 2011|, 2011 21:38, w całości zmieniany 1 raz |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 20:31
| a skrzynka jak wyglądała?? żaden z wtyków niebył upalony lub rozgięty?? oraz w jakim stanie mała skrzynka?? |
| Ostatnio zmieniony przez Piotr |22 Lis 2011|, 2011 20:55, w całości zmieniany 1 raz |
gorgo
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 20:50
| Bezpiecznik nr 36 w małej skrzynce (10A), u mnie on odpowiadał za podobne objawy... |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770 |
Piotr
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 20:58
| a audio gra?? oświetlenie wdużej jest natym samym bezpieczniku co audio |
Wysłany: |7 Sty 2012|, 2012 15:28
to może ja się spytam nie mam tylko oświetlenia środka to znaczy -nogi drzwi i środek lampki
bibadelko jest radio działa
[ Dodano: |7 Sty 2012|, 2012 17:00 ]
podmieniłem ten timer i bibadełko i brak
bezpieczniki ok |
Wysłany: |7 Sty 2012|, 2012 19:14
sprawdz, czy na lampki w podsufitce dochodzi plus i minus. pewnie plusa brak, a jeżeli tak
to do sprawdzenia małą skrzynka, bezpiecznik 36 oraz przekaźnik ogrsaniczenia prądu (nie pamietam numeru), oraz w dużej skrzynce bezpiecznik 24. |
Piotr
Wysłany: |7 Sty 2012|, 2012 21:05
| mi nie łączył wtyk w dużej skrzynce |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |7 Sty 2012|, 2012 22:24
| bingo napisał/a: | | przekaźnik ogrsaniczenia prądu (nie pamietam numeru), |
przekaznik ograniczenia prądu to R16 patrząc na skrzynke małą pierwszy z lewej w górnym rzędzie..........
ale jest jeszcze przekażnik od czasowego wyłączenia oswietlenia w dużej skrzynce R5 trzeci od lewej w samym środku skrzynki |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |8 Sty 2012|, 2012 09:27
niestety sprawdzałem wszystko
jak wydłubię bezpiecznik to nie mam bibdaełka -36
bo w tym aucie wymieniałem wiązki z innego auta
tylko nie wiem czy przed wymianą było oświetlenie bo to auto mam od maja
a teraz zrobione
brak zasilania jest
może coś jest ze skrzynką bo przednia szyba też nie działa
czyli tak jakby nie widział że ładowanie jest
a to jest potrzebne do przedniej szyby
tylko nie działa szyba przednia i brak oświetlenia
a tak to wsio działa
idę se bączki porobić tym autem bo śnieg spadł
a że to ma4x4 i cos to fajnie się robi
to potem obaczę |
Wysłany: |8 Sty 2012|, 2012 11:25
| rabbit1 napisał/a: | | ale jest jeszcze przekażnik od czasowego wyłączenia oswietlenia w dużej skrzynce R5 trzeci od lewej w samym środku skrzynki | - ale on jest po masie, a nie po plusie, więc w tym przypadku nie on wpływa na pracę oświetlenia (chyba, że brak masy jest też, ale wtedy pytanie, czy stała masa twż zanikła, co pachnie dużymi i/lub kilkoma problemami).
| pepicosi napisał/a: | | tylko nie działa szyba przednia i brak oświetlenia | - może być mała skrzynka, ale nie te same obwody, bo te sprawy wiszą na innych ścieszkach. |
gorgo
Wysłany: |8 Sty 2012|, 2012 12:52
jaki za radiem ??
wymieniłem skrzynkę i ogrzewanie szyby jest
tylko światła brak
dam plusa na sztywno zobaczę co wyjdzie
[ Dodano: |8 Sty 2012|, 2012 12:53 ]
no fajnie w zimie się na letnich śmiga
tylko nie hamuje ale to już inny problem
[ Dodano: |8 Sty 2012|, 2012 16:53 ]
zrobione
dałem z zasilania radia na lampki i wsio działa
plusa p drodze wcieło |
gorgo
Wysłany: |8 Sty 2012|, 2012 17:17
Za radiem czy na tej wiązce co do radia idzie jest taki luźny bezpiecznik chyba 5A.
Coś na forum raz czytałem że on też za oświetlenie odpowiada. |
tel. 662 760 770 |
