Spadek mocy itp. |
Demonn
Auto: 97 2.3 ASB +LPG
Wysłany: |1 Gru 2011|, 2011 23:02 Spadek mocy itp.
| Witam tak jak w temacie taki jest problemik. Ładnie sie wkręca jak jest tak na granicy 2,5 tys. A tak to po tym idzie z kopyta. Przepływke wyczyściłem i nic odpiąłem przepływke i nic żadnej różnicy nie ma. Co robie źle itp. ? |
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 01:27
| układ WN sprawdź |
Demonn
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 11:45
Cewki dobre Nowe. Może przewody. Ogólnie to nawet jak wchodzi się w zakręt to puszcza sie nogę z gazu i jak już jest prawie na prostej dodaje gazu a obroty wtedy sa na 1 tys. to mimo że wcisnie gaz to nie reaguje przez 1 sec. nie zawsze tak się dzieje. No i przy starcie do 2.5 tys. jest ciężko bujnąć .
I czy te przewody były by dobre ? http://www.ford-esklep.pl...2.0-2.3-16V/741 |
| Ostatnio zmieniony przez Demonn |2 Gru 2011|, 2011 11:47, w całości zmieniany 1 raz |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 16:17
| Demonn napisał/a: | | sa na 1 tys. | Stary, kto jeździ z tysiącem obr/min w zakręcie???
| Demonn napisał/a: | | nie reaguje przez 1 sec. | , czasem chodzi o ciąg reakcji: noga->pedał gazu->linka->przepustnica->odczucie przyśpieszenia i jest to oczywiście związane z wszystkim luzami na tej drodze oraz na drodze od silnika do zewnętrznej strony opony
| Demonn napisał/a: | | No i przy starcie do 2.5 tys. jest ciężko bujnąć . | tzn? |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 16:41
| na benzynie czy na gazie? |
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 21:49
| 2.3 z 1000 obr/min to chyba słabo się podnosi? |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 21:55
| pablo19 napisał/a: | | 2.3 z 1000 obr/min to chyba słabo się podnosi? | podnosi się, bo się podnosi, ale żeby z tego dawać w pedał, to można trochę poczekać, aż się rozbuja |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 22:02
| tylko kolega nie określił w jakim zakręci i na jakim biegu . w zakręcie w mieście to podejrzewam że chodzi o 1 lub 2 bieg to powinien się zebrać w miarę . na 5 biegu to i dobre 2.3 TD mogło by mieć problem . |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 22:05
Nie no, Gufrze, jak by na 1 się nie zebrał... A nawet na 2 jadąc kole 20km/h będzie chyba więcy jak 1000obr/min. |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
| Ostatnio zmieniony przez wieloryb |2 Gru 2011|, 2011 22:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 22:07
| odczep przepływkę |
Kaban
Auto: Dodge Durango 5.7 Jaguar XJR 4.0 Supercharged
Pomógł: 3 razy Wiek: 39 Dołączył: 05 Wrz 2007 Skąd: Rzeszów/Świlcza
Wysłany: |2 Gru 2011|, 2011 22:17
Ale Demonn, ma ASB (z opisu) więc gdy puści nogę z gazu to chyba może mieć 1000 obrótów, czy nie? |
| Ostatnio zmieniony przez Kaban |2 Gru 2011|, 2011 23:42, w całości zmieniany 1 raz |
Demonn
Wysłany: |7 Gru 2011|, 2011 21:20
| Tak właśnie mam ASB . Przepływka odpięta nic nie pomaga. W ogóle przy samym starcie puszczasz nogę z hamulca naciskasz na gaz to on od 1 tys. do 2 tys wolno podchodzi Okolo 2 - 3 sec. nie zawsze jak mi sie uda to złapać to nagram i zapodam filmik. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |7 Gru 2011|, 2011 21:29
do tych modeli to tylko orginały świece i kable WN MC |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
| Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |7 Gru 2011|, 2011 21:30, w całości zmieniany 1 raz |
Demonn
Wysłany: |10 Gru 2011|, 2011 16:33
| rabbit1 napisał/a: |
Czyli co lepiej całkiem nowe Fordowskie przewody ? Czy uzywane jakieś ?
Zapodaje filmiki :
Cz1
Cz2 |
Wysłany: |10 Gru 2011|, 2011 17:31
| testowo zatkać EGR , wiązki elektryczne w jakim stanie ? wypadało by go interfejsem pomęczyć . |
