$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pęknięta sprężyna przód.
Larix
Wysłany: |8 Maj 2010|, 2010 13:37   Pęknięta sprężyna przód.
Ledwo zrobiłem tył w 2,0 a pękła mi z przodu w 2.9.
No cóż , po 20 latach miała prawo.
Muszę się za to zabrać , wiem że potrzebuję ściągacz.
Jakiej długości powinien być ? Czy wystarczy 20 mm np taki:
http://moto.allegro.pl/it..._0605_yato.html
czy potrzebuję dłuższy np:
http://moto.allegro.pl/it...ki_fv_e750.html
Druga sprawa, jakie sprężyny polecacie ?
Czy CS będą ok ?
http://moto.allegro.pl/it...1994_przod.html
Czy szukać lepiej jakiegoś Lesjofors'a albo Kilen.
No i żeby nie robić roboty 2 razy to raczej byłbym za tym aby wywalić 20-letnie zapewne amortyzatory (pomimo że Motorcraft) i kupić nowe np:
http://moto.allegro.pl/it...rd_scorpio.html
http://moto.allegro.pl/it...2_przednie.html
Nie ukrywam, że wolałbym te tańsze :)
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Domyn0
095 Member
Auto: Wieloryb 95' GHIA 2.0 16V MSB sedan +LPG
Wysłany: |8 Maj 2010|, 2010 13:56
Larix napisał/a:
Czy CS będą ok ?
Za pare groszy wiecej mozna juz Kayabe kupić, więc jeśli finansowo to nie robi problemu to za około 140 pln juz masz dobre spręzyny.
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest 2.0 DOHC 16V GHIA :)
Jest GSF 600 ;D
Larix
Wysłany: |8 Maj 2010|, 2010 15:23
No 140 może być jeśli ta Kayaba lepsza.
A ta cena to ze sklepu czy gdzieś w sieci za tyle widziałeś ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Domyn0
095 Member
Wysłany: |8 Maj 2010|, 2010 18:19
Na allegro, w tej chwili jak patrzylem nie widze aukcji do scorpio, ale są do sierry, focusa, mondeo itd. Możesz zapytać mailem jakiegoś sprzedawcy czy ma do scorpio, któryś będzie miał na pewno... Tu np do sierry jest aukcja Kayaba i cena widze nawet niższa niż były poprzednio.
Był :/ 2.0 DOHC 16V
Jest GSF 600 ;D
Grześ
Wysłany: |9 Maj 2010|, 2010 19:19   Re: Pęknięta sprężyna przód.
Na Kayabach w MK1 wykręciłem ponad ćwierć miliona po PL, były jeszcze OK.
Sprężyny .... z MK3 mam przednie do Cossa, kolumny też - ale po 290 kkm - amorki słabawe. Sprężyny OK, wymieniłem na Lesjoforksa, ale tak samo siadły niestety. Właśnie wymieniłem u mnie z przodu amorki, wahacze i gumy. Jakoś się uciszyło na dziurach ;-) !
Sprężyny pękły pewnie z uwagi na słabo tłumione wibracje, przy tak starych amorach. Poza tym nie widziałem jeszcze pękniętej sprężyny przy dobrych amorkach, moje stare miały 458 kkm.
W używkach kupisz tanio.
A co do ściągacza - ja mam długie, inaczej nie da się zdjętej sprężyny ścisnąć. Do wymiany można mieć mniejsze. I nie byłe co, po jak pęknie, to potrafi nogi połamać.
pzdrw.
Grzegorz
Ostatnio zmieniony przez Grześ |9 Maj 2010|, 2010 19:21, w całości zmieniany 1 raz
Larix
Wysłany: |9 Maj 2010|, 2010 22:21
Grześ napisał/a:
No to chyba takie zakupię.
Grześ napisał/a:
Używanych nie chcę bo nie wiadomo (jak sam mówisz) z jakimi amorkami jeździły.
Jak robić to porządnie.
Grześ napisał/a:
Tzn nie rozumiem. Krótkimi nie ścisnę a do wymiany mogę mieć mniejsze ? :shock:
Grześ napisał/a:
No ten pierwszy podany przeze mnie link to do Yato a Yato chyba byle czego raczej nie robi ? :)
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |9 Maj 2010|, 2010 22:25
springi to ja jamex czy jakoś tak mogę polecić a w delphi to ja bym się nie pchał
v8 4.2 agis p13
Grześ
Wysłany: |10 Maj 2010|, 2010 07:33
Larix napisał/a:
Grześ napisał/a:
Niby racja ... Ja Lesjoforksy kupiłem nówki dość tanio na Allegro, są OK.
Larix napisał/a:
Grześ napisał/a:
Jak przekładasz to sprężyny są już ściśnięte. I ściągacz może być krótszy, jakieś 150 mm nawet - ścicka się tylko 3 zwoje.
Ale jak wkładasz nówki, to są znacznie dłuższe i trzeba mieć taki min. 300 mm. Ja kupiłem na Allegro jakie, za stówę, są OK. I tak przed użyciem należy nasmarować śruby, najlepiej smarem molibdenowym, inaczej piekielnie ciężko się kręcą.
A Yato ... pewnie są OK ;-) !
Powodzenia !!!
Grzegorz
Larix
Wysłany: |17 Maj 2010|, 2010 17:03
Z braku kasy i obaw o rzeczywistą kondycję silnika :/ zaczynam się skłaniać ku używanym całym kolumnom.
Myślicie, że ma to sens tymczasowo ? :/
[ Dodano: |17 Maj 2010|, o 17:25 ]
Aha, jeszcze jedno: może ktoś potwierdzić czy do 2,9 są takie sprężyny jak do 2,5 TD i czy Mk1 ma takie same kolumny jak Mk2 ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |17 Maj 2010|, 2010 17:37
up bo dodano tekst ;)
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Larix
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 20:37
Kolumny już mam. Teraz pytanie o wymianę:
Przeczytałem na forum o dwóch sposobach:
-wyjęcie kolumny razem ze zwrotnicą (czyli trzeba wybić sworznie wahacza i końcówki drążka)
-odkręcenie zwrotnicy od kolumny i odgięcie jej w dół z całym wahaczem
Jaki sposób polecacie ? Co łatwiej pójdzie ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 20:40
to pierwsze myślę . bo tak wyjmowałem .
Larix
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 20:46
gufer-posepny napisał/a:
Skoro to pierwsze to do wahaczy i końcówek drążków używałeś ściągacza ? Są nowe więc nie chcę ich uszkodzić. Stare wiadomo , młotkiem traktowałem .
Na allegro takie coś wisi:
http://moto.allegro.pl/it...400mmx18mm.html
albo
http://moto.allegro.pl/it...7mm_jakosc.html
Czy ten pierwszy by wystarczył ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 21:00
u mnie koncowki drazkow kiedys znajomy sciagal podobnym do tego pierwszego i nawet poszlo :)
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |9 Cze 2010|, 2010 21:02
napierniczałem z młota , oczywiście nakrętka ochronna musi być .
